Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 110 из 110
Тема: Конденсаторы в ФНЧ транзисторного усилителя мощности
  1. #101
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Вы сделайте выходной трансформатор например 6 на 200 Ом и посмотрите на его характеристики и сразу отпадает желание увеличивать сопротивление нагрузки.
    Ну делал я как то на СВ-шном 100 Вт. усилителе - перемотал вторичку, сделал в 2 раза больше витков, напряжение поднялось в 2 раза (это 140 вольт при 100 Вт), обычные конденсаторы на 250 Вольт спокойно держали, бинокли так же слегка грелись как и раньше - не заметил никаких проблем с трансформатором, вот и подумал, что может быть и при больших мощностях попробовать, задал вопрос в надежде что кто то уже так делал... А побазарить за теорию тут много желающих )))
    73! Успехов! Роман
  2. #102
    2,460
    RL1L
    ru9tr,
    Речь идет о широкополосных усилителях, а не о однодиапазонных УМ на СВ.
  3. #103
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    На большой вольтаж ВЧ - сам делаю из самодельного 16 ом- коаксиала. Оплетка от RG-58, внутрь засовываю провод во фторопластовой изоляции( на Али их валом), потом все это покрывается термоусадкой, и по измерителю C отрезается, сколько нужно. В дальнейшем его можно свернуть кольцом...
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  4. #104
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UN8GEQ, зачем сворачивать-сразу и антенна.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #105
    Не захламляйте тему.
  6. #106
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    А что, на других диапазонах законы физики не работают?)) Речь то шла о ФНЧ... Про широкополосность тоже можно подумать...
    73! Успехов! Роман
  7. #107
    2,460
    RL1L
    ru9tr,
    Речь шла как раз об широкополосных трансформаторах, на одном диапазоне можно добиться от ШПТ приемлемых результатов, а в широкой полосе уже проблематично.
  8. #108
    Подскажите, достаточно ли будет применить кольца Т-80 в УМ 250-300 ватт? Вроде подобные стоят в HLA-300. Или все же приобретать Т-100?
  9. #109
    Николаев
    13,752
    UR5ZQV
    RL1L,
    Вообще то, Тема была об "Конденсаторах в ФНЧ, в транзисторных РА".
    R4DM,
    См. этот пост чуть выше.
    ПС: А также пост 105 Модератора.
  10. #110
    U4DM. 300вт легко держат. У меня 500вт немного тёплые.
  1. ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
    от DL3GT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 22:50
  2. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  3. конденсаторы в ФНЧ ШПУ 500-1000Вт
    от mtrx в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 19:36
  4. Радиатор для транзисторного усилителя
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 19:34
