Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 110
Тема: Конденсаторы в ФНЧ транзисторного усилителя мощности
  1. #21
    15,633
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    А фторопласт фольгированный чем плох
    Фторопласт для этого не пользовал. Ничего не могу сказать.
  2. #22
    Центральная регион
    3,632
    Да тоже площади не хватит- у 2- миллиметрового 1.8 пФ/см^2... Я из него часто ёмкости вырезаю на десятые доли пика для неответственных цепей...
  3. #23
    Vas1977, тут почитайте: http://forum.qrz.ru/inzhenernyy-foru...pf-100-vt.html
    Там много воды и про ДПФ на 100Вт, а в ФНЧ вроде требования поменьше к реактивной мощности кондеров. В общем-то из старья КТ-3 КС-2 КС-3, КСО,СГМ что покрупней и параллелить по несколько. А по хорошему только импорт закупать MICA SILVER или К15-У скупать по барахолкам.
  4. #24
    Центральная регион
    3,632
    Да не 100 Вт у меня. На такую мощность у меня и трубки нормально работают. Поэтому, и реактивную мощность менее той, что я указал, ставить нельзя...
    Да, грустно всё это...
    Добавлено через 19 минут(ы):
    КТ-3, в принципе, можно попробовать при малых ёмкостях- 600 ВАр на корпус при ёмкости от 33 до 75 пФ- это уже неплохо...
    Последний раз редактировалось Vas1977; 28.03.2015 в 01:01.
  5. #25
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    MICA SILVER были по нормальной цене у Андрея из Ульяновска, по объявлениям на СКР кольца Амидон у него брал, а так на Али вроде по поисковику тоже выдает. Три года работают Мурата смд и наши СГМ-3 в транзисторном на 600 Вт, включены параллельно, СГМ-3 как основные, Мурата в добавку в параллель(Тогда еще нашел в Воронеже) Сейчас наверное проще MICA SILVER найти, чем совпедовский эксклюзив, если запасов нет! Особенно если нормальный ФНЧ делать для таких мощностей, с поглощением гармоник на наших КСО не вытянешь!
    Кидайте инфо, кто найдет на Ебей и Али - Мурату,
    MICA SILVER, может пригодится! Если еще кто то мутит с транзисторами с нашим курсом деревянного, то цены на конденсаторы по сравнению с нормальными транзисторами еще терпимые.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Фото рабочего ФНЧ, УМ на 4-х MRF150, сверху СГМ, параллельно Мурата SMD, за три года ни одного отказа.
    Последний раз редактировалось AlexW; 28.03.2015 в 02:53.
  6. #26
    Центральная регион
    3,632
    Да то понятно, что наши конденсаторы самые конденсаторные, и сделаны с запасом. Но мне рисковать не с руки- нужно, чтобы нормы не превышались...
  7. #27
    Ну тогда совсем экзотический вариант: 1кв.см обкладок с прокладкой из слюды 0,25мм имеет ёмкость 2000пФ теоретически Главное хорошо прижать и по торцу обкладки проклеить. И не факт, что получится хуже чем пром.
    Стас FIX
  8. #28
    Центральная регион
    3,632
    Да не, там 26.5 пФ всего будет. Считаем вместе- Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сбор данных.jpg
    С [пФ]=7.5*8.85*(10^-4)/(0.25*10^-3)=26.5
    Для малых ёмкостей, вроде бы, и сойдёт, вот только механически устойчивую конструкцию вряд ли я сумею сделать...
  9. #29
    Цитата Сообщение от alex.petukhov Посмотреть сообщение
    а КСО (слюдяной 250-500 вольт) не подойдет?
    работаю только на прием.
    Если только для приёмной аппаратуры, то подойдёт.
    Цитата Сообщение от Vas1977 Посмотреть сообщение
    По киловарам этих конденсаторов есть данные?
    ЛЮБЫЕ КСО имеют даже не килоВАры, а только десятки ВАров. Самый большой из них - КСО-13, с пол ладони размерами, имеет реактивную мощность всего 150 ВАр. Это из справочника данные. КСО с мЕньшими номерами - вааще мелочёвка по ВАрам.
    По-любому получится хуже, и существенно хуже. Почему? Почитайте литературу о производстве кондёров в промышленных условиях. Тут долго рассказывать, очень много нюансов, от которых и зависит их качество.
    Основной враг любых конденсаторов - атмосферная влага, которая в наших широтах иногда может достигать величины до 100% на улице, и 70-80% в условиях городской квартиры. Это только в центре Антарктиды влажность воздуха равна 0%.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 28.03.2015 в 07:06.
  10. #30
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Цитата Сообщение от ua9si Посмотреть сообщение
    К15-13
    http://board.cqham.ru/index.php?details=119798
    https://cloud.mail.ru/public/704a886...1%80%D1%82.xls
    Быстрый ответ на это сообщение Ответ Сказать спасибо В дневник
    Упаси Вас Бог от применения этих и подобных конденсаторов в элементах выходных колебательных систем усилителей мощности. Эти конденсаторы также нежелательно применять и в цепях блокировки ВЧ усилителей мощности.
    Они очень заметно греются уже на частота от 100 кГц. О применении на частотах КВ диапазонов не может быть и речи. Тем более, что о реактивной мощности эти конденсаторов не упоминается ни в одном из справочных материалов.
    Конденсаторы КСО и СГМ можно применять в усилителях с выходной мощностью 100-150 Вт и с осторожностью 200-300 Вт.
    Увеличить реактивную мощность конденсаторов КСО и СГМ можно путем параллельного включения конденсаторов меньшей емкости в батарею конденсаторов до достижения необходимой емкости. Но это громоздко и неудобно.
    Вывод: В мощных усилителях необходимо применять конденсаторы К15-у ближайшего номинала с параллельно подключенным подстроечным конденсатором с воздушным диэлектриком с соответствующим зазором между пластинами.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  11. Спасибо от DARKSTAR
  1. ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
    от DL3GT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 22:50
  2. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  3. конденсаторы в ФНЧ ШПУ 500-1000Вт
    от mtrx в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 19:36
  4. Радиатор для транзисторного усилителя
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 19:34
