UD0CAJ,
Молодец.
На схеме обозначь начала всех обмоток и вообще, как сделал конструктив транса....
UD0CAJ,
Молодец.
Тюнер я использовал для того что бы убедится в корректности работа индикатора при различных условиях R и X.
В поле же будет Inverted V или GP 1/4 с противовесами на СВ диапазон. Тюнер у меня один и использовать буду его я на 40 или 15 метров для ловли мух на VP2E.
А СВ я беру для корефана по походам (ему до позывного как до луны а к общению с населением 27 МГц охочий) и для связи с супругой. Иметь 2 тюнера - нонче дефехцит с КПЕ, да и тащить на себе лишнюю коробку... Ну а раз в схеме такой "лишний" показометр был - почему бы и не переделать его в более важный!
Вот картинка с описанием. В таком устройстве направленность "направленного ответвителя" даже вредна. Это скорее мост! И емкостную связь между красной и синей обмотками лучше уменьшать до предела. Направление ПРЯМОГО ЖИРНОГО ЧЕРНОГО витка и КРАСНОЙ обмотки должно быть как на картинке. СИНЮЮ обмотку выполняйте покомпактнее и подальше от красной. Нагружаем штатную нагрузку и подстроечником добиваемся минимума показаний. При этом магнитные потоки от прямого витка и красной обмотки компенсируют друг друга - следовательно в синей ничего не наводится. В идеале. В практической конструкции какой-то минимум там будет из-за "направленности" и неидеальности конструкции, паразитных емкостей. Колечко я использовал 30ВЧ. Что будет показывать на других частотах - не знаю. Опробую как-нибудь такую схему на разных частотах с разными кольцами.
Прибор не претендует на измеритель или полноценный мост, но кажется такой простой конструкции как раз место в разного рода самодельных передатчиках.
Последний раз редактировалось UD0DAB; 28.03.2015 в 19:23.
Спасибо от Stalker
