Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Радиоприемник вещательный Сигнал РП-313
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Здравствуйте коллеги.
    Прикупил вот такой приемничек:
    Увидел на полке в магазине и не удержался, уж больно красив зараза. Из диапазонов это СВ, КВ1, КВ2 и УКВ. Наличие КВ диапазонов стало решающим при приобретении данного изделия.
    Но и не без проблем оказался зверек.
    1. Очень сжатое КВ
    2. Люфт в ручке настройки
    3. Неудобные переключатели под ручкой громкости и настройки
    4. Великоват ток покоя при питании от батарей
    Но и достоинства есть
    1. Неплохой звук
    2. Корпус из МДФ, способствует звуку ну и не пластик все таки
    3. Сумасшедшая чувствительность на КВ
    4. Цена
    Поддержка МП3 это и не достоинство и не недостаток. Так как проигрыватель весьма глупый то и толку от него мало, но он вроде как есть, так сказать для галочки.
    Несколько фото из того, что у него внутри:
ID:	198569 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198570 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198571 Нажмите на изображение для увеличения.
    А теперь по существу, хотелось бы доработать, что бы пользоваться было удобнее. Например, или встроить верньер, но так что бы не испортить внешний вид, так как из за дизайна покупался, или хотя бы убрать люфт ручки настройки. Вот фото шкального механизма:
    Ручка настройки соединена с правой (на фото) шестерней, и вот этот узел люфтит.
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
  2. Спасибо от UnDroid
  3. #2
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    да китаец конкретный ! наверно детишки на трудах собирают!
  4. Спасибо от DIMON4IK
  5. #3
    Аватар для прапорщик
    Краснодарский край
    43
    Нормальный доступный приёмник .По поводу люфта лечится наклеиванием резинового диска чуть меньшего диаметра на большую шестерню .Делать нужно аккуратно и проклеивать по всей плоскости .Маленькая шестерня остриём своих зубчиков врезается в резину .Способ проверен и дал положительный результат.
  6. Спасибо от gudzon-m
  7. #4
    Екатеринбург
    1,098
    Не угадали. Это Российское производство. В Бердске делают весьма симпатичные приемники. К ним в КБ радиолюбителей-конструкторов если запустить, то приемникам цены не будет.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  8. #5
    gudzon-m,
    Не, ну красавчик!
    Я бы его купил невзирая на работоспособность..д ля мебели.
    А точно наше производство?
    По плате, так голимый Китай! И набивка элементов, которые точно Китай, произведено кривыми руками и узкими глазами...
    Клей а-ля "китайские сопли"...
    Подозрительно все это.
    Кстати, народ пишет , что УКВ есть, а FM нет, т.е. он не принимает 88-108 ???
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 02.04.2015 в 10:48.
    Хатуль мадан.
  9. Спасибо от UnDroid
  10. #6
    nr Bryansk
    65
    2
    "По плате, так голимый Китай!..." +100%
  11. #7
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    вот вот плата точно Китай ,а корпус и сборка Россия !!
  12. #8
    Краснодарский край
    43
    А где не китай за эти деньги ? Основа радива вполне нормальная микросхема плюс пьезофильтры . А сони не в китае собирают ?
  13. #9
    Можно на оси большой шестерни попробовать закрепить пружинку, конец которой закрепить на оси, а второй конец
    под напряжением закрепить в самой шестерне. В этом случае она будет всегда поддерживать в натяжении соединения шестеренок.
  14. #10
    Екатеринбург
    1,098
    Йесу с кенвудами и айкомами не там ли собирают?
  15. Спасибо от прапорщик
  1. Самый лучший портативный советский вещательный радиоприемник
    от EW8OV в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 3123
    Последнее сообщение: 23.01.2024, 17:57
  2. КВ-р/вещательный DXинг
    от RU9CA в разделе DX-новости
    Ответов: 1135
    Последнее сообщение: 19.09.2021, 20:45
  3. Вещательный УКВ ЧМ приемник
    от Nicky в разделе Для начинающих
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 17.10.2020, 10:38
  4. Р-313
    от RW6AUR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 10:28
  5. ФП2П-313. Есть какая-либо информация об этом фильтре?
    от R2DDP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 06:52
