Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Катушка индуктивности и многожильный провод???
    Вопрос Катушка индуктивности и многожильный провод???
    Вопрос может и чайниковский, но и раздел для чайников!
    Катушка индуктивности на КВ диапазон находится не на самой плате, а чуток в стороне. Вот интересно, есть ли разница подсоединить катушку к плате многожильным проводом или одножильным? Если есть разница, в чем она и какой вариант лучше и почему???
    15,672
    В правильно заданном вопросе - половина ответа. Вам может ответить только экстрасенс, угадавший назначение катушки и устройства в котором она находится.
  3. Спасибо от UN7RX
  4. #3
    ИМХО, лучше одножильным ("моножилой"), - таким образом будет относительно достигнута конструктивная жёсткость, и, соответственно, стабильность параметров колебательного контура (тем более это справедливо для генераторов, или, как в вашем частном случае, для регенераторов).
  5. #4
    Ну если написал непонятно, пардон. Приемник (ну пусть ППП или реген), кв-диапазон (3МГц-28МГц), катушка хоть сменная, хоть постоянная на каркасе, намотка виток к витку в один ряд. Главное, что она не на самой плате а чуток в сторонке. Есть разница каким проводом ее подключать к плате, одножильным или многожильным?
  6. #5
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Ты брат катушку переставил бы ... вот авторов таких тем будут слушать и писать, а меня вот вот тов. DL8RCB забанит ... и если он это сделает то никогда в жизни не прощу ! Прощайте друзья !!! Пишите в ОК!
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  7. #6
    Так вот и переставил! Теперь нужно подсоединить к схеме проводками. Вопрос пока теоретический, но интересует.
  8. #7
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Ну и подсоединяй теми же проводами
  9. Спасибо от UT4FA
  10. #8
    982
    Подключения контуров выполняются медным одножильным проводом. Провод можно красиво уложить и монтаж будет смотреся .
  11. #9
    1. Не "красиво уложить", а наикратчайшим путём протянуть, безо всяких "красивых" загибов и т.п.
    2. Подсоединяться катушка должна непосредственно к переменному конденсатору.
    3. Провод должен быть одножильный да потолще (в разумных пределах), когда речь идёт о КВ-частотах (и тем более, УКВ). Обычно диаметр провода выбирают таким же, как диаметр у провода катушки.
    4. От выше перечисленного будет зависеть как добротность контура, так и стабильность частоты.
  12. #10
    Монтаж одножильным проводом предпочтителен из-за возможности формовать изгибы для обеспечения жёсткого, короткого монтажного расстояния.
    Многожильный провод применяется там, где возможна вибрация, перегиб, а также в жгутах для снижения общей жёсткости. В электрике многожильный провод позволяет обеспечить нужное сечение проводника в мягкой проводке.
    Борис
  1. Катушка переменной индуктивности
    от un7ffi в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 14:26
  2. Удлиняющая катушка
    от offline в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 06:52
  3. Катушка от ЕТ-70
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 21:16
  4. Катушка для СУ
    от ut7du в разделе Антенны
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 23:09
  5. Катушка для 5/8
    от Afox в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 17:04
