Термоусадочная трубка - это ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ полиэтилен, а следовательно - с мизерными, исчезающе малыми потерями на ВЧ. И даже если он ЧЁРНЫЙ, никакой там сажи нет. Мне можете верить. А кто не верит - откройте серьёзный справочник с названием "Электротехничес кие материалы". В инете есть трёхтомник, заточенный для профи-производственников, а не для любителей.
У подрывников приватизировал одножильный провод диаметром примерно 0,8 мм в черном полиэтилене примерно 2 мм. При намотке виток к витку шаг получается приличный. Нету у меня возможности резьбы на каркасах делать. Но в старом журнале написано что в изоляцию ПРППМ входит сажа. В изоляцию полевки тоже. Вдруг и в этот провод входит. Может кусок изоляции на блюдечке в микроволновку сунуть?
изготавливается из угольной пыли+каучук+сера раскатывается на вальцах (сажа нет такого)
Да ладно вам кипятиться! Бывает термоусадка и из тефлона, бывает из ПВХ. Чистый полиэтилен? Реклама. Полиолефин, хотя тоже PE, но название и свойства иные. И добавки порой до 30%. Бывают и полупроводниковые термоусадки. С сажей, кстати. Но причём тут ТУТ и катушки индуктивности?
Тефлон не термоусаживаемый (почти). Нейлон - используют. ПВХ - не термоусаживаемый (зато в стародавние времена размачивали и использовали для тех же целей).
Полиолефины - это общее название целого класса полимеров, в который входит и (сюрприз !) полиэтилен, и полипропилен.Чистый полиэтилен? Реклама. Полиолефин, хотя тоже PE, но название и свойства иные.
А вот за отсутствие добавок в общем случае я бы не поручился, и за их "высокочастотнос ть" - тоже.
Когда то пришлось выносить КПЕ от контура.Использовал РК-19 ,его ёмкость входила в общую.
Стабильность была с термо-компенсацией.А какие то провода тянуть,многожильные?
Угу. И из них делают термоусадку. Также, как и из поливинилхлорида, фторопластов, эластомеров. Всё, как я уже сказал. Для примера Deray®PTFE производства DSG-Canusa GmbH, Raychman PVC и т.п. Это раньше они не усаживались, а сшитые материалы могут порой и больше, чем в 4 раза. Но суть не в этом. Просто не надо считать, что там всегда чистый полиэтилен (прекрасный неполярный диэлектрик на ВЧ) и не стоит надеяться, что там мало всяких добавок, в т.ч. и сажи. Есть ведь и специально проводящие трубки. Хотя, конечно же, бывают и трубки и из чистых неполярных материалов (полиэтилена и фторопласта), но они и недешёвые и мало распространены в магазинах. Обычно спецприменение, там где это необходимо.
Последний раз редактировалось UA3GGP; 05.04.2015 в 01:17.
