Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 116
Тема: 2-х ГИ-7Б - выбор схемы усилителя начинающему
  1. #21
    Цитата Сообщение от UR5YW Василий Посмотреть сообщение
    Очень понравилась эта конструкция, вот только автор пишет что на вход надо подать 10...12 Вт, которых у меня нет( 5 максимум.
    Буду смотреть в сторону 2хГУ-29 с транзисторным предуселителем.
  2. #22
    ...Есть эта же схема на ГИ7Б с транзистором в катоде (гибридная), Вам хватит и 1-го ватта. Очень линейна!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.09.2017 в 18:07.
  3. #23
    Зачем такие сложности? Достаточно немного доработать схему DL2KQ на 2хГИ7Б, подав недостающие напряжения на электроды ламп и раскачку можно будет подавать в сетки. А там ваших пяти ватт хватит с лихвой.
  4. #24
    можно еще посматреть схему усилка на одной гу-33б---вход 5вт и на выходе будет 200вт а может и поболее.
  5. #25
    Орск
    317
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM ex EZ5IPM
    Добрый день!
    Помогите советом.Собрал усилитель на двух ги-46б,анодное 2000 вольт.При подаче раскачки от трансивера ток растет до 500ма а на выходе ват 5 не более.П-контур четко резонирует но мощности нет.Лампы греются как утюги,незнаю что и думать,ничего подобного не видел.Подскажите при каких вариантах возможно такое?
  6. #26
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Я бы проверил переходной конденсатор.
    Дмитрий
  7. #27
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    ...немного доработать схему DL2KQ на 2хГИ7Б, подав недостающие напряжения на электроды ламп...
    Интересно, каких это напряжений недостаёт у ГИ-7Б? Это же триод... Первый раз слышу, что триод можно использовать с общим катодом (на КВ).
    Vladi
  8. Спасибо от ra9few
  9. #28
    Ошибся, подумал про тетрод. Когда вспомнил, редактировать было поздно.
  10. #29
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Похоже, в УМ используется продёрнутый КПЕ. И как следствие, недостаток ёмкости на "горячем" конце П контура. Ну и намного проще настроиться на одну из гармошек, а не на основной сигнал...
  11. Спасибо от ra9few
  12. #30
    Украина
    3,416
    Добрый день!
    перешерстил кучу сайтов со схемами усилителя но на каком остановиться не знаю(мало опыта)
    вот и хочется у Вас товарищи узнать, на каком варианте мне остановитья, так же хочется более подробные схемы с описание деталей и всё такое....
    У меня трудится Ум на 2-х ГИ7Б, по схеме UY0UY. Впринцип работает усилитель хорошо. Но не адаптирован под 50 омный трансивер. хотя автор по входу рекомендует ставить контура - рекомендует правильно, но в моём экземпляре их нет. От чего страдаю. Если закрыть глаза на КСВ порядка 3. то при входной мошности 20 Вт качается на 7 мГц до 500-550 мА, при анодном напряжении 1800 В. по бестрансформаторной схеме. Сейчас думаю над тем где разместить контура. или делать входной трансформатор на трубках(этого ещё не пробовал)
    73! Сергей
  1. выбор покупного усилителя мощности
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 442
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 05:43
  2. Выбор КВ усилителя с питанием от 3-х фаз
    от ra3sq в разделе КВ усилители
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 13:33
  3. Выбор усилителя
    от UA0IT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 17:06
  4. Описание схемы усилителя
    от SenatoR в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 16:08
