Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 116
Тема: 2-х ГИ-7Б - выбор схемы усилителя начинающему
  1. #31
    Цитата Сообщение от repulse1541 Посмотреть сообщение
    Помогите советом.Собрал усилитель на двух ги-46б,анодное 2000 вольт.При подаче раскачки от трансивера ток растет до 500ма а на выходе ват 5 не более.П-контур четко резонирует но мощности нет.Лампы греются как утюги,незнаю что и думать,ничего подобного не видел.Подскажите при каких вариантах возможно такое?
    Я сначала бы проверил выходное реле... подключается ли ваша нагрузка к выходу усилителя....
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.04.2014 в 19:36. Причина: оверквотинг
    Борис RW6HCH
  2. #32
    с транзисторным предуселителем.
    Посмотрите "в сторону" ГИ-7Б с "транзисторным предусилителем" - один транзистор перед лампами, чтобы поднять на входе ламп мощность до 15 - 18 Вт.
  3. #33
    Орск
    317
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM ex EZ5IPM
    Запустил усилитель на двух ГИ-46б,проблема оказалось потрясающе простая,винт упирался в холодный конденсатор п-контура,конструктивн о он снизу кпе и коротил его..не видно его сразу было.вот прикол.срезал винт и усилитель пошел.при анодном 2200 вольт получил на выходе 900 вт.Подскажите можно ли на них подать холостого 3200,под нагрузкой будет 2900-3000вольт?покручу немного эти лампы,потом поставлю гс-35б,подниму напряжение до 3800вольт и все будет более чем хорошо.
  4. #34
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    При этом напряжении - 2200В, если позволяет силовой трансформатор, честный "килограмм" должны давать. "Поиграть" нужно ещё с П - контуром. Успехов в настройке.
    - Сергей -
  5. #35
    воронеж
    462
    rv3kj
    В изделии "дорога" ги 46 запитана напряжением 1250вольт. вот как-то так.
  6. #36
    Орск
    317
  7. #37
    Орск
    317
    оптимизация настройки п-контура позволила довести выходную мощность по MFJ-метру на 80-ти метрах до честного киловата и даже немного более,30-50вт.усилитель ведет себя устойчиво и стабильно.
  8. Спасибо от DL8SP
  9. #38
    Kiev
    670
    Подскажите, как у Вас выполнены входные цепи?
    73!
  10. #39
    воронеж
    462
    rv3kj
    ВКС выполнена из провода в изоляции или я ошибся? подскажите.
  11. #40
    Орск
    317
ID:	170969Да в изоляции,обычным проводом,это контур на НЧ диапазоны,никакого нагрева нет.Входные цепи выполнены очень просто,стоит дроссель на двух сложенных кольцах,возбуждение подается через две емкости непосредственно в катоды,работает внутренний тюнер трансивера FT-950,проблем нет.И еще оптимизация ВКС имелось ввиду точный подбор витков контура.Завтра планирую замену двух ГИ-46Б на одну ГС-35Б с подьемом анодного до практически 4-х киловольт.
    Последний раз редактировалось R9SAZ; 17.04.2014 в 20:50.
  1. выбор покупного усилителя мощности
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 442
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 05:43
  2. Выбор КВ усилителя с питанием от 3-х фаз
    от ra3sq в разделе КВ усилители
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 13:33
  3. Выбор усилителя
    от UA0IT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 17:06
  4. Описание схемы усилителя
    от SenatoR в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 16:08
