Здравствуйте!
У Alan 48 Excel пропала чувствительность (слышно только ближние станции. ) Фильтр 455 кГц CF2 (схема ниже) перемыкал конденсатором - не помогло. Шум в отсутствии сигнала возрастал, станции слышно почти также. Может транзисторы Q104 (K161GR) , Q107(KTK161) , Q108(KTK161) вылетели?
Даташит не нашел, в магазинах тоже их нет, чем их можно заменить? И в чем еще может быть причина потери чувствительности?
На регулятор RF станция не реагирует, до переменного резистора пока не добрался, на выводах шлейфа от платки резистора MIC/RF напряжение на одном контакте меняется при вращении этой ручки от 3 до 6 В на другом от 0 до 3 В, так и должно быть? В каких пределах управляющее напряжение при вращении резистора RF должно манятся?
И как в этой станции регулировка чувствительности происходит? Изменением напряжения, емкость диода D432 меняется и входной контур расстраивается? Или как?
Схема:
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...n/alan48ex.pdf
Извиняюсь за много буков, очень нужно отремонтировать станцию.
