Показано с 1 по 8 из 8
Тема: IC-910D
    IC-910D
    Уважаемые колеги большая просьба помочь с модернизацией IC-910D, а именно увеличить мощность с 50 до 100Вт. Если у кого есть информация прошу откликнуться.
    Привет!
    не знаю или можно,но версия у вас 50вт,а Icom910H 100вт.
    Дам вам линк где скачаете схему Icom910H.
    Может вам надо поменять выходные транзисторы.
    Файл большой 12мг я его скачал, но как вы понимаете его не ATT.
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=8076
    Успехов!
    Цитата Сообщение от K2PAL
    Привет!
    Успехов!
    IC-901D
    Спасибо за ссылку, выходные транзисторы такие же как у 910H, вот бы схему 910D найти и посмотреть в чем разница.
    Привет!!
    По всей вероятности там либо программным способом,,что либо открывается или как всегда закарачивать какие нибыдь диоды я спрошу у своего друга у него 910h.
    Все успехов!
    73
    Привет!!
    Все успехов!
    73
    ОК с нетерпением будуждать ответа 73!!!
  7. #7
    Привет!
    Друг мой ответил,что не знает как получить 100вт.
    Но прочитай,что я нашел.
    Achieving the output 50W of room with the new design of the ■PA section
    New you design the PA section which uses the high output bipolar transistor with parallel, 50W * actualizing high output with both bands. Furthermore, the high reliability where it handles also the full power use and data communication with FM which covers long haul due to the combination of the aluminum die-cast frame and the cooling fan, with room is guaranteed.
    * Output modification measure (the 144MHz band 100W and the 430MHz band 75W) you receive only the application purpose because it is EME and the like. (Charge)
    Линк http://translate.google.com/translat...lr%3D%26sa%3DG
    да вот зайдите сюда может кто нибудь более точно подскажет.
    http://www.vhfdx.ru/index.php?option...=1738&catid=13
    Все удачи!
    Алех
  8. #8
    Привет!
    Все удачи!
    Алех
    Спасибо за информацию, я здесь уже был все прочитал а на укв портале пока никто ничего не ответил HI
    73!!!
  1. Модернизация IC-910D
    от RW0LDG в разделе IC-910
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 06:18
