Еще вопрос, что лучше - непосредственный контакт двух ЖЕСТКИХ дюралевых труб или контакт через МЯГКИЙ алюминиевый посредник...
Для стационарной антенны http://dl2kq.de/ant/3-3.htm нашлись 2 трубы по 3 метра диаметром 55 и 50 , плотно входящие одна в другую , размеры излучателя и трубки гамма-согласования , очевидно , надо будет как-то пересчитать , кроме того вопрос по оттяжкам - достаточно ли для такой трубы длиной около 6 метров прочности оттяжек изготовленных из уже имеющегося в наличии шнура DanLine 3,0 мм. (прочность на разрыв 160 кг.) ?
В конечном итоге приобрёл сегодня на Юноне (на нашем питерском радиорынке) нужные трубы - три трёхметровые диаметром 40 , две для http://dl2kq.de/ant/3-3.htm и одну "про запас" .Трубы б/у , судя по потёртой зелёной краске - откуда-то из армии .
В настоящее время сооружаю кронштейн для крепления антенны к железобетонной плите с вентиляционными каналами , задача - не касаться ни кровли ни жестяного козырька над вентиляцией . Кроме того надо как-то соединить две 3-х метровые трубы D40 , ищу дополнительную трубу диаметром 35 или 45 мм.
Кронштейн мачты собран , установлен и покрашен вместе с прилегающим металлом .
Основная нагрузка - через небольшой отрезок стальной трубы на петлю из арматуры , за которую цепляли ж/б плиту при строительстве дома .
Для соединения дюралевых труб купил алюминиевую втулку ,теперь ищу токаря или доступ к токарному станку - надо проточить втулку под диаметр труб .
Сегодня заказал на соседнем предприятии проточить соединитель из алюминия для двух труб . Просил сделать так , чтобы соединитель плотно входил в трубу , дал небольшой отрезок трубы , в результате труба всё-таки немного болтается ... (впрочем , мы же не Мерседесы и БМВ строим , а для уровня Жигулей наши токари , наверное , очень хороши )
Изначально думал соединить трубы алюминиевой вставкой за счёт трения , теперь надо что-то дополнительно делать , вопрос - что лучше ? Зазор между вставкой и трубой небольшой - примерно 0,5 мм. Просверлить всё вместе и закрутить пару болтов или пропилить трубу вдоль и затянуть хомутом ? Ранее я ошибочно назвал заготовку "втулкой" , на самом деле , никаких пустот в детали нет .
И ещё вопрос - как лучше соединять дюралевые трубы с кабелем ? Уверен , что этот вопрос тысячи раз обсуждался , но может быть уже пришли к оптимальному решению ?
У меня кадмированный хомут затянутый двумя кадмированными болтами М6. К хомуту припаяна медь. Вертикал - первое колено Д42мм. 15 лет, признаков гальванокоррозии нет.
Спасибо от andy_spb
Вообще-то нержавейка условносовместима с аллюминиевыми сплавами. Когда-то в РАДИО, описывая конструкцию направленной АНТ., приводилась таблица совместимости алл.сплавов с различными металлами (70е г-ы). Думаю, нержавейка подойдет. У меня была возможность кадмировать.
