Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Можно ли усовершенствоать VH-2202 (144-146 МГц) до приема на частотах 136-174 МГц
    Можно ли существующую модель антенны VH-2202 (144-146 МГц) усовершенствовать до возможности приема на частотах 136-174 МГц, сохранив целостность антенны. На основе той же антенны разработать модель, работающую на частотах 136-144 МГц.
    Вот такую задачу подкинули коллеги из Тайваня.
    За грамотную консультацию готовы предложить годовой контракт для участия в разработках на их заводе.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Неужели, всё так плохо, что никто не может отпилить кусок антенны, что бы она сдвинулась на 136-144?
    Даже, ничего не делая, она будет работать на прием 136-174.
    Если это и получится сделать такую полосу, антенна в городских условиях не пригодна будет для работы, ибо это первый преселектор в тракте. Иногда приходится делать узкополосную антенну + полосовые и тогда только появляется нормальный приём.
    Может просто коллегам сделать пометки для обрезки если антенну надо использовать выше (изначальный вариант самый длинный) на 5/8 это не сложно. Поделить полосу на под диапазоны и просто пометки на элементах, до куда откусить.
    Или трубку в которую можно вдвинуть или выдвинуть элементы по меткам + фиксация, внесённые изменения минимальны, только вместо 2 прудков поставить трубки.
    Лучше бы товарищи из опек сделали хорошую антенну вроде аналога H700X, потому как 700я 35 т. сейчас стоит, продал в своё время теперь жалею.
    да это стандартная антенна по типу Даймонд ф-22
    только нормальную длину я не нашел (особо не искал)...
    Железка есть остальное как два пальца об асфальт!
    Где мой пряник?
    (пусть шлют железку, на "опыты", я подготовлю прототип...за пряники!)
    Фактически, к этой антенне нужно рассчитать и опробовать таблицу удлинения элементов (для 136-144мгц), и укорочения (для 144-174мгц.)
    Даже можно подумать над выпуском KITа для самостоятельной модернизации антенны.
    ЗЫ. в тырнете про эту антенну пишут всякие не хорошие выражения....
    Наверное на складе зависла продукция и нужно свежее мнение.
    жду .
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 13.04.2015 в 19:21.
    Хатуль мадан.
  1. Квадрат на 144-146 мгц
    от KARRA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 16:50
  2. Коммутатор антенн на 144 -146 МГц.
    от UA1ANP в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 13:49
  3. Контроллер синтезатора 144- 146 МГц
    от rx9cim в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 22:17
  4. Переделка р/с ТРАНСПОРТ на 144-146 мГц
    от US5EDT в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 01:21
  5. Кто может переделать морскую р/с 157-163 МГц на 144-146 МГц
    от US5MKN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 16:17
