Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Линейный вход "сделай сам" немного шипит или гудит
    Вопрос Линейный вход "сделай сам" немного шипит или гудит
    Привет. Нужен совет.
    Есть CD-проигрыватель с радио, управление все кнопочное. CD давно не работает. Сделал линейный вход:
    1) Нашел в CD-проигрывателе микросхему усилителя звука радио. Так как схему прибора найти нереально и даже посмотреть какая микросхема (радиатор нельзя снять без выпаивания микросхемы), я тыкая иголкой по ножкам по шуршанию динамиков нашел 2 входа.
    2) Припаял экранированный стерео-провод на них, но до электролитов, которые на эти ножки идут. Провод "минуса" припаял на "минус" платы. Конец провода для линейного входа вывел наружу CD-проигрывателя и в конце припаял стерео-гнездо.
    Радио не отключал перерезанием дорожек, так как переключателя пока нет и не знаю поможет это или нет . То есть линейный вход у меня висит вместе с радио одновременно.
    Далее, испытания:
    1) Подключил МР3 плеер мобилки через гарнитуру (сделана из 2-х частей: переходник с кнопкой и наушники).
    2) Радио поставил на пустую частоту FM и уменьшил громкость на проигрывателе до 0 (диапазоны LW, MW и FM идут только на 2 контакта микросхемы, переключаясь по очереди где-то в другом месте).
    3) Включаю песню на мобилке - все работает, играет отлично. Естественно громкость регулируется только с мобилки, но хорошо.
    Проблема "шипение" и "гул". Как убрать?
    1) При нахождении в плеере мобилки из динамиков проигрывателя есть шипение, хотя и слабое . Шипение есть и когда играет музыка и когда остановлена. С расстояния больше 1 метра шипения уже почти не слышно. А на шумных песнях тем более не слышно.
    2) Если в мобилке выйти из программного МР3 плеера, то шипение превращается в негромкий гул. Но если зайти назад в МР3 плеер мобилки гул становится шипением только когда включить песню.
    3) Шипение и гул всегда одинаковые, их громкость не меняется. То есть, если выше среднего включить громкость песни, то шипение, например, вообще теряется.
    Повторюсь, но гарнитура мобилки сделана из 2-х частей: переходник с кнопкой и наушники. Вместо наушников подключаю короткий стерео-кабель типа "штекер-штекер", чтобы подключится к самодельному линейному входу. При этом, если подключена мобилка+мр3 плеер к CD проигрывателю, то CD проигрыватель шипит если снять мобилку, начинается гул затем если снять переходник гарнитуры и оставить только кабель "штекер-штекер", то все становится тихо.
    Спасибо за внимание.
    Подскажите, если можно, пожалуйста .
    Последний раз редактировалось Star-t1984; 14.04.2015 в 17:09.
    Немного разобрался сам. CD проигрыватель здесь не причем.
    Оказывается это помехи от мобилки или, возможно, ее гарнитуры.
    Подключал мобилку к разным приборам с усилителями. Такое же небольшие шипение при воспроизведении и гудение при выходе из плеера на них. Возможно все эти помехи из-за переходника гарнитуры с кнопкой на мобилке. В мобилке нет гнезда для стандартного стерео-штекера. Так что без переходника с кнопкой проверить не получится.
    При подключении любых наушников к этой гарнитуре-переходнику с кнопкой на мобилку никаких шумов никогда нет в этих наушниках и на внешнем динамике мобилки тоже. Почему фонит на внешние усилители - непонятно.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Только что нашел в Интернете. Парень писал о своем приборе (Цифровой музыкальный считыватель с USB, разных карт и AUX) в автомобиле. AUX (лин.вход фонил как у меня). Ему помог шумоподавитель - Акустический линейный фильтр (Ground loop isolator). Их много фирм выпускает, а возможно самому спаять можно.
    Вот как один из них выглядит:
    Последний раз редактировалось Star-t1984; 16.04.2015 в 19:10.
    Нашел еще инфу.
    Шумоподавитель только для шипения. А вот гул я нашел как убрать, но проблема с корпусом CD-проигрывателя - он весь у меня пластмассовый.
    Вообщем, один человек пишет в Интернете, что в машине на автомагнитоле убрал гул цеплянием проводка с "минуса" лин.входа на металлический корпус автомагнитолы. А автомагнитола, наверное на минус всего автомобиля идет.
    Заметил, что у меня, если дотронуться до "минуса" лин.входа или всего CD-проигрывателя пальцем, то гул исчезает. Кинуть проводок как тот человек мне бесполезно, так как корпус пластмассовый.
    Что придумать?
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    думаю, если по "русски" сказать , то это "развязка по цепи заземлений" , а схема представляет из себя скорее разделительный трансформатор 1:1,а не "фильтр", через который происходит отделение "земли"-общего провода источника сигнала от "земли" -общего провода усилителя, попробуйте развязать таким трансиком свою цепь по входу усилителя, может поможет. Вполне подойдут трансформаторы от УНЧ транзисторных приёмников или серии ТОТ., да и вообще, почти любые, с раздельными обмотками...( не автотрансформаторная схема).
    да!, ещё! , если у Вас стерео тракт, то понадобятся два одинаковых транса, по одному в "левый" и "правый" каналы...
    Последний раз редактировалось rw3zg; 17.04.2015 в 00:04.
  5. Спасибо от Star-t1984
  6. #5
    Нашел сам как убрать гул на 100%, в Интернете. Наконец-то! (шипение оставлю как есть, так как оно с 0,5 метра не слышно, тихое - так что ерунда)
    Один парень (ака Falconist) сказал, что если невозможно заземлить усилитель, то надо:
    Весь стерео-провод, который идет с источника звука до усилителя, заэкранировать оплеткой или фольгой и потом соединить этот "экран" с "минусом" входа усилителя.
    1) У меня стерео-провод, который я припаял внутри CD-проигрывателя от усилителя до гнезда "линейный вход", уже и так экранированный (компьютерный аудиопровод для CD-ROM).
    2) Так как больше у меня таких экранированных проводов нет, я решил по-быстрому проверить совет от Falconist:
    Положил гарнитурный переходник с кнопкой, который соединен с коротким стерео-проводом "штекер-штекер" в металлическую кастрюлю и, положил висячее металлическое гнездо "линейного входа" на край этой кастрюли.
    Гул исчез... совсем .
    Буду теперь думать как заэкранировать красиво все провода, а то кастрюля как-то неэстетично .
    Схема экранирования
    Последний раз редактировалось Star-t1984; 18.04.2015 в 00:48.
  7. #6
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    ,а развязка с трансформаторами , что? -не дала результата?
  8. #7
    Их надо было где-то взять. Для меня сейчас это проблематично по некоторым обстоятельствам.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    rw3zg, какое сопротивление должно быть на витках трансформатора? Вот смотрите, на схеме между землей и любым каналом.
    Последний раз редактировалось Star-t1984; 18.04.2015 в 02:05.
  9. #8
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Одинаковое. От 200 ом и более. Трансы должны быть согласующие (ТС),а не выходные(ТВ)- так они маркировались в советских радиоприёмниках,типа РОССИЯ,СЕЛГА,КВАРЦ ... Нынче можно снять с древних сетевых телефонных интернет-плат от компьютеров,или раздобыть трансы серии ТОТ, например ТОТ-13.
    Учтите,что при применении любых трансов будет завал звука на ВЧ.
    Дмитрий
  10. Спасибо от rw3zg, Star-t1984
  11. #9
    Это категорически неприемлимо.
    Так что:
    1) Буду делать экранирование самоклеющейся фольгой. Тем более эффект от него 100% исходя из резульата эксперимента с кастрюлей, и не сложно сделать.
    2) А гул фоновый небольшой и только тогда, когда не запущен плеер мобилки. Из-за этого я не пожертвую ВЧ.
    UA9AU, спасибо за инфу о трансформаторах...
    Последний раз редактировалось Star-t1984; 18.04.2015 в 05:43.
  12. #10
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    Кастрюля была какая - алюминиевая или железная ????????? если железная, то с алюминиевой фольгой номер может не пролезть ......
  13. Спасибо от UN7LAP
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 17:27
  2. Про трубки и шины, или немного теории
    от Лех Валенса в разделе Усилители мощности
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 16:50
  3. Линейный вход на старую кассетную магнитолу
    от Dragon_88 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 21:17
  4. TK360G шипит гадюка
    от ГЕША в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 12:34
