Вопрос пока исключительно теоретический. Да, и не забывайте, что в радио не особо разбираюсь
Предыстория такая - сделал несколько термометров-гигрометров, чтобы раздарить знакомым.
Работают хорошо, но следующую партию хочется сделать попонтовее. Народу хочется, чтобы часы были встроены внутрь. К тому-же точное время нужно, чтобы графики рисовать, как температура/влажность менялась со временем. Долго не знал, что с этим делать, а потом случайно узнал о существовании DCF-77 (это сигналы точного времени из Германии). Так как живу в Калининградской области - то прием должен быть.
Вот думаю как сделать приемник (питание от двух AA батареек). Там тонкость - что нужно очень узкую полосу пропускания. Антенна понятно - магнитная, настроенная на нужную частоту. В качестве ВЧ например ОУ - TS462 они низкошумящие и низковольтныею. На такой частоте хорошо работать должны. Насколько понимаю - надо без всяких согласующих катушек к антенне подключать, так как входное сопротивление достаточно высокое.
Смесителем/детектором бускай будет ADC. Сэмплировать с такой частотой, чтобы на биениях получалась частота 1-3 КГц, а потом уже фильтровать простейшим цифровым фильтром. Тоесть, говорим ADC сэмплировать с частотой 80 КГц, и у нас получается разностный сигнал на выходе, с частотой 80-77.5 = 2.5 КГц.
Нет ли какого фатального косяка в моих рассуждениях?
