Есть самодельный рабочий PowerBank, планирую упаковать батареи и платы в корпус,
но перед этим нужно сделать индикатор заряда и защиту от полного разряда (защита от перезаряда уже присутствует).
Входящие данные:
- 4 Батареи Sanyo 18650 2500mah4;
- 4 диода синего цвета (для индикатора заряда);
- 2 кнопки;
- много резисторов, транзисторов из старого БП компьютера, магазин радиодеталей под боком.
В общем, суть вот в чем. Индикатор должен питаться только в случае включения кнопки №1,
1-ый диод начинается светить - 3-3.2 V батареи, 2-ой диод - 3.2-3.6 V, 3-ий диод - 3.6-4 V, 4-ый диод - 4-4.2.
Если напряжение батареи менее 3 V, батарея отключается, диоды гаснут.
Если кнопка №2 включена, то питается/не питается плата на выход. Если кнопка #1 включена - индикатор показывает уровень заряда. Защита работает даже если индикатор выключен.
Заранее, очень благодарю тех, кто не прошел мимо и помог мне.
