Показано с 1 по 10 из 29
Тема: ДМВ антенны
    ДМВ антенны
    Уважаемые,помогите советом,если можно.Задача у меня такая:от сада до города ,откуда идут 40 каналов цифрового телевидения,
    40 км. Применить антенный усилитель не хочется-летом гроз многовато,да и антенну разместить бы пониже.Логопериодиче ская ан-
    тенна большого усиления не даст и вот не посоветует ли кто ромб а то и двойной длиной метров 30,а,может,навить достаточных
    размеров спираль.Если логопериод прикинуть можно-номограммы есть ,а у ромба и спирали не густо прсстых методик расчёта -
    хотя литературы немало... вот я и надеюсь,что кто-то,может ,имел дело с такими антеннами и парой слов поможет мне
    Благодарю заранее,здоровья,усп ехов.
    Адыгея
    2,333
    Волновой канал ДМВ 7-12 элементов при радиовидимости на телецентр. Без усилителя, через плату согласования.
    Пересчитывал пятиэлементную яги RA6FOO 900 мгц на канал 778 мгц с помощью функции в ММАНА . Работают хорошо . Сравнима по качеству с "польской" с усилителем . Нахожусь не дома - файла нет .
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Не понятно на каких частотах у Вас цт. Вообще если у Вас идут 40 каналов, то это скорей транслируют несколько мультиплексоров, и скорей всего разнесены частоты далеко друг от друга, у нас такая же ситуация правда 20 каналов транслируют 2 мультиплексора по 10 каналов, на 29-м и аш на 58-м канале, поэтому применил широкополосную, в простонародье-бабочка, в интернете много описаний, просто не сохранил размеры. У нас расстояние до 58 канала около 50 км, в автомате не ловит, но если выставить в ручную, очень устойчивый прием, все данные на каналы цифрового тв есть в интернете. Но это для себя жалко, сделал самопал, все кто просит настроить цифровое тв, покупаю широкополосный заводской волновой канал отличного качества за 700 р. и нет проблем. Вообще второе поколение цт, то, что сейчас запускают у нас, просто поражает, достаточно настроить приемник у себя дома с хорошим уровнем сигнала и установить его у знакомого, у которого до этого ну ни как не получилось просканировать каналы на его *антенну*, и оп, все показывает в изумительном качестве.
    Последний раз редактировалось AlexW; 17.04.2015 в 21:15.
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Действительно, если 40 эфирных цифровых каналов, то разнос по частотам мультиплексов довольно широк.
    40 км прилично, тем более какова местность. Может есть возможность с ближайшего ретранслятора принимать, а не самого города?
    Аналоговые ДМВ каналы раньше принимались, где сейчас планируете устанавливать антенну?
    Логопериодическую попробуйте, или лучше Харченко (с "широкими элементами" + рефлектор).
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Точно так же поступаю, один мультиплексор наш сельский с Курской области, верней с нашего села(о как, ограничение на население, если народу мало, то 10 каналов, хотя когда был тестовый режим, вещали два мультиплексора, реально оборудование на телевышке стоит), другой мультиплексор с остальными 10-тью каналами с Белгородской области!
    ГРАНИТ
    Гость
    Логопериодическую попробуйте---
    По памяти она равносильна антенне 3эл ВК. Фигня на постном масле, даже кабель не осилит.
    Цитата Сообщение от AlexW Посмотреть сообщение
    ---другой мультиплексор с остальными 10-тью каналами с Белгородской области!
    Сам "всевышний" велел поставить 2 антенны, каждая на свой канал и направление. 7-9эл волновой канал и очень качественный кабель. Усиляторы даже не упоминаю, потому что если вы радиолюбитель, сразу кердык вашему ТиВи
    Какой у вас QTH, посмотреть на карту хоть, сколько KW и откуда идет.
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Вообще Влад Черный так и не появился на форуме. Господа радиолюбители, у кого как обстоят дела с Ц.Т. последнего поколения в Ваших областях. В центральном черноземье всего как и обещали 20 каналов, куда не направь, и то, только в городе.
    Последний раз редактировалось AlexW; 17.04.2015 в 22:44.
    Псков
    847
    RA1WU
    Использую пересчитанный двойной квадрат на 700 МГц удаление
    от телецентра 22 км. Так же есть 5 эл волновой канал, эффект такой же.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    До передающей вышки около 10км.
    Цифру показывает на кусок провода 10см в антенне тюнера. Совсем иногда... рвет...
    На простую антенну(лого Типа "Дельта"), без усилителя - просто идеал. Поляризация, направление ± 90° терпимо.
    Поставить 5-10 нормальных элементов, на нормальной по высоте(посмотреть по карте) мачте(если не горы, леса, ямы)... Будет отлично.
  1. Антенны ДМВ. Варианты
    от UN7RX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 17:22
  2. Странная антенна для ДМВ
    от EW6D в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 16:39
  3. Режекторный фильтр на ДМВ
    от UN7RX в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 18:33
  4. Антенна ДМВ
    от RA6WAN в разделе Антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 01:37
  5. книга усилители мв и дмв
    от ALEKSEY30 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 21:07
