По схеме --R155 -- регулирует окраску модуляции, кто пробовал - как влияет? Нужно открыть крышки и проверить? Потом сам опишу, если кто либо не ответит.
Подстроечный резистор R-155 по схеме трансивера, видимо регулирует коррекцию по модуляции??
Или кто проверял, напишите. Нужно проверить, как будет влиять??
Проверил сам, R155 изменяет общую частотную характеристику по каналу модуляции, у меня был в среднем положении, можете сами попробовать, он предназначен для быстрой подстройки прямо рукой, без отвертки, (имеет специальные шлицы для вращения пальцами).
Честно говоря - модуляцию нужно менять в лучшую сторону, по - АМ и ЧМ, чем и хочу заняться.
Проверил уровень девиации по ЧМ - было в норме. Проверил уровень по АМ - малость подстроил, но с тембровой окраской нужно позаниматься, особенно на АМ, тембр низкочастотный, нет прозрачности, верхов мало.
По схеме не могу определиться - как найти цепочку прохождения сигнала АМ после распределения? на АМ ФМ SSB - (путаница с кусками схемы).
Может кто подскажет чего???
Работа с улучшением модуляции - IC 751A
Проверил сам, R155, этот резистор- изменяет общую частотную характеристику по каналу модуляции, у меня был в среднем положении, можете сами попробовать, он предназначен для быстрой подстройки прямо рукой, без отвертки, (имеет специальные шлицы для вращения пальцами).его поставил в крайнее положение - улучшилось по ВЧ.
Переделал внутренности в тангенте - заменил микрофон на МКЭ - 84, закупорил все лишние щели пластилином ( что б удалить трубный эффект), микрофон продвинул как можно ближе к передней части тангенты, вставил ЕГО и облепил пластилином вокруг,
Добавил в схему транзистор (эмиттерный повторитель,) и получил нормальную модуляцию, микрофон отдаёт весь свой полный спектр частот на трансивер, так как сигнал с него идёт на высокоомный вход эмиттерного повторителя и не нагружает микрофон. Чувствительность возросла (так как МКЭ 84 имеет сравнительно большую отдачу и не нагружается , как раньше ) -- пришлось удалить перемычку в ЭМИТТЕРЕ первого транзистора, на С -11 - на микрофонном усилителе трансивера - что для этого было предназначено, чтоб понизить чувствительность, для удобной регулировки усиления.
Результат очень хороший, при этих переделках, и просто не узнать трансивер по модуляции - если сравнить, что было раньше и теперь.
Победил полностью модуляцию - добавлением высоких частот ( сколько нужно - столько и получите - поставить конденсатор от 0.22 мкФ - 1.0 мкФ - подобрать в разрыв той перемычки, что описал выше, у меня - где то 0.5 мкФ. Это находится на передней панели сзади, ничего не нужно вынимать и снимать, находим С -11, как по схеме -электролитический, рядом с ним перемычка проволочная, с белым бочёнком по середине, её и перерезаем, на этот разрыв - припаиваем постоянный конденсатор нужный вам (подобрать, чем больше, тем больше подъём по ВЧ ) и радуемся красивой и достойной модуляцией. Себя можно прослушать на другом приемнике - как оно звучит в эфире ( в наушниках конечно). Всем удачи.
Спорное утверждение. Вечное - это пока не умрут батарейки. А они сейчас, к сожалению, не самого хорошего качества.
В этой части УФ ПЗУ гораздо надежней будут и программатор собой носить не надо.
Хотя самым - самым вариантом будет память на диодных матрицах! Так что только хардкор!
У меня их - батареек стоит -3 шт, через диод каждая, ( независимая - развязка друг от друга), лет на 10 хватит общей ёмкости, а там меняй по одной, когда вздумается, просто вынимая из контактного фиксатора - каждую, делов то- всего 1 секунда, и не заморачиваться больше не с чем. Ра мой век хватит и этого. Модуляцию победил достойно, пусть служит на радость.
тема еще актуальна есть вопрос про ic-750 При включении трансивера не загорается цифровая шкала через некоторое время работы трансивера при повторном выключении и включения трансивера все работает на ура-в чем может причина
В момент, когда не работает индикация - есть ли прием?
Индикатор полностью погашен или есть какие-нибудь артефакты?
когда не работает индикация на прием или передачу это не влияет по поводу артефактов-да кое-что высвечивается к примеру расстройка и номер канала памяти
