Приветствую всех!
Дайте пожалуйста советы, замечания, пожелания...
У меня мачта треугольного сечения 300*300*300мм, 8шт. секций, трубостойки - диаметром 43мм (толщина стенки 4мм), "обрешетка" - прут диаметром 10мм, соединения секций фланцевые (фланец 100*100*13мм), на каждом по 4шт. болтов М12. Вес одной секции ~36-40кг. Антенна планируется аналог XL222+ вторым этажем 5 эл. 145 (возможно в будущем 2-3 эл. 50МГц). Редуктор G-800SA, подшипников планирую поставить 2шт. UCF211, 2шт. для лучшей разгрузки редуктора, да и для будущего обслуживания (можно будет снять редуктор без снятия антенны).
Планирую три яруса оттяжек на 3 стороны, трос 6мм. Расстояние от мачты до анкеров оттяжек ~11м, ~13м, ~17м.
Теперь собственно вопросы:
1)Фундамент. Планирую 6шт. шпилек М12 (0.5м), кстати по надежности подойдут ли готовые шпильки с резьбой, что продаються в магазинах? Достаточно будет 6 шт.? Шпильки обвязаны арматурой. В яму 0.6*0.6*0.7м, забить 3 уголка(трубы, швелера), погрузить конструкцию, связать и залить бетоном М200.
Рис.:
2)Якоря оттяжек. Есть в наличии швелер ~160мм и ~80мм, правда коротковаты ~1-1.5м, думаю сварить один 160мм+в продолжение два рядом 80мм и будет ~2-2.5м, выкопать яму 0.5*0.5*0.7м, пробурить буром под углом (забить такой швелер вряд-ли получится...), все обвязать арматурой и залить бетоном М200. Петли, для крепления талрепов, на резьбовое соединение М12 (М14) к швелеру, а может и прихватить сваркой.
Рис.:
3)Крепление оттяжек к мачте. Трос у меня будет 6мм, трубостойка мачты 43мм, Прямо трос за трубу - мне не нравиться, может трос перетереться. Да и поднимать тогда прийдется секцию с тросами, так как со стороны мачты хочу трос заплетать. Если применить скобу такелажную, то нужно с вн. диаметром ~45мм, а она очень будет масивная и дорогая...
У меня есть готовые хомуты - анодированая сталь толщиной 3мм, болты М10, за болт карабин (военный карабин-скоба, диаметр 8мм), а потом уже коуш и трос. Так будет нормально? Или ненадежно?
Фото:
4)Поначалу думал сварить 1м подобной секции, для редуктора и подшипников. Но сейчас склоняюсь к доработке верхней секции. Редуктор внутрь мачты помещаеться, но при вращении, фланцами немного задевает диагональные перемычки... На рисунку показал доработку, надеюсь понятно нарисовал... Вырезать перемычки и переварить немного выше фланцев редуктора, а одну сделать съемной (для удобства монтажа-демонтажа редуктора). Не будет ли этот узел ненадежным?
Ну и тогда верхний ярус оттяжек будет на высоте ~15м... т.е. приблизительно посредине секции, правда секция будет "умощненная".
Площадка редуктора через 4шт резиновые втулки (вдвое из транспортерной ленты, высотой ~25мм) закреплена на основную площадку, которая через болтовое соединение (6шт. М10), к уголкам, приваренным к мачте. Болтовое соед. задумал для точной "юстировки" паралельности пластин редуктора и подшипника.
Рис.:
5)По ярусам оттяжек - правильно я распределил ярусы: 6м, 10м, 15м?
Рис.:
Все ли я правильно задумал?
Большое спасибо за внимание!
Заранее благодарен!
