Требуется собрать преобразователь из 12...36 В в 36 В. Что предложите? :wink: Напряжение питания может колебаться 12 - 36 В.
Видимо, единственный вариант - делать импульсный DC-DC преобразователь. Для начала поищите готовый (http://www.chip-dip.ru/shop/index.xt...12658&ggid=500), есть уже в виде микросборки на не слишком большие токи, правда они не дешевые.
Нет, такое дело мне не подойдет. Преобразователь встраивается в устройство, устройство в разработке, поэтому проще и дешевле собрать его на одной плате.
Максимальный ток - 500 мА.
Собственно, преобразователи, которые я имел в виду, представляют собой микросборку в миниатюрном корпусе типа SIP7 или несколько больших габаритов (зависит от тока) и монтируются на плату в отверстия. Балдовину вроде сетевого адаптера я и не предлагаю. Если есть желание поразрабатывать самому, то можно порыться на сайте фирмы MAXIM-DALLAS. Там есть и микрухи, и рекомендации по разработке и применению. Поскольку преобразователь повышающий, то ищите, например, обратноходовый (flyback) преобразователь с дросселем или трансформатором. Возможно, оно и получится дешевле, и опыт в разработке прибавится .
Порылся и ничего не нашел :(
Входное напряжение 12 В, выходное - 36 В, ток 500 мА. Нетю!!!!!
Дядя Женя, подскажи, что еще можно сделать?
Не надо формализма. Вы хотели прямо готовую микруху, которая за Вас все сделает. Посмотрите вот эту схему http://www.maxim-ic.com/cookbook/pow...pdfs/CB131.pdf. Саму микруху можно запитать более низким напряжением от линейного стабилизатора, а обратную связь взять через делитель. Также можно посмотреть варианты схем здесь http://www.maxim-ic.com/cookbook/powersupply/index.cfm. Не привязывайтесь к конкретным напряжениям - можно использовать трансформаторы и делители. Поскольку нужен повышающий преобразователь, ищите схемы Step-Up или Step-Up/Down. Многое придется сделать самому, дерзайте. На худой конец поройте в сети инфу на UC3842, UC3844 - это классика микрух для импульсных преобразователей, попадутся и типовые схемы.
Хорошо бы микруху, а если ее нет?.. Надо другое что-то
Возьмите за основу, например, схему http://www.maxim-ic.com/cookbook/pow...pdfs/CB133.pdf. Микруха в ней - только задающий генератор и стабилизатор. Силовая часть - полевик и дроссель. На вывод питания микрухи подайте напряжением от линейного стабилизатора, если есть шанс превышения допустимого напряжения питания, обратную связь - через соответствующий делитель. На верхний конец дросселя подайте полное напряжение питания. Дроссель, правда, придется пересчитать. Кстати, аналогичный дроссель можно видеть на материнской плате, намотанный на тороидальном сердечнике ядреным проводом. Альтернатива дросселю - только трансформатор, особенно если нужна гальваническая развязка. Можно сочинить умножитель напряжения, но он будет более габаритным.
