Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Промышленный ШПУ "КЕДР" КВ диапазона
    Прошу поделиться информацией по заводскому Широкополосному Усилителю КВ диапазона Кедр.
    КЕДР - это что?
    Передатчик с ШПУ на выходе или просто Широкополосный Усилитель, тогда к чему?
    Область его применения?
    Мне известно, что ШПУ Кедр состоит из Предварительного Усилителя и ЧЕТЫРЕХ планок Оконечных усилителей.
    Каждый Оконечный усилитель на выходе имеет 250 Вт полезной мощности.
    Мощность 4-х оконечных усилителей суммируется и на гора выдается 1 кВт.
    Я имею Предварительный Усилитель и ОДНУ планку Оконечного Усилителя (250 Вт).
    Есть ли у кого опыт применения ШПУ Кедр?
    Применяя всего лишь одну планку Оконечного Усилителя, надо ли применять Предварительный Усилитель?
    Имеет ли кто документацию или описание?
    Поиск в Интернете ничего не дал.
    Имею лишь принципиальные схемы.
    С наилучшими пожеланиями,
    EW1MM, Игорь.
ID:	4175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4176   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Кедр-С" (ПКМ-1) - передатчик для авиационных наземных служб.
    Состоит много из чего
    Кое-какая информация здесь:
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...ge=0#msg151320
    То:scAvenger
    Большое спасибо за инфо.
    Правда я с 85г. в гражданской авиации, но у нас такой аппаратуры никогда не было.
    Я хотел бы найти описание на ШПУ.
    Может кто из радиолюбителей применяет уже эту штуку?
    Будут ли какие рекомендации по эксплуатации?
    EW1MM.
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    Немного не в тему...
    На фотографиях, представленных EW1MM, очень хорошо видна конструкция согласующих трансформаторов. Обмотки выполнены ПОЛОСКОВЫМИ линиями с волновым сопротивлением порядка 10 Ом. Сделано так потому, что ШПТЛ должны иметь волновое сопротивление равное среднему геометрическому из сопротивления источника сигнала и входного сопротивления транзистора, которое в большинстве случаев находится в районе 1 Ома. А сопротивление источника сигнала стандартное 50 Ом. На соседней ветке про IRF510 я уже упоминал об этом обязательном условии для нормальной работы ШПТЛ в диапазоне частот 3-30 МГц. Однако многие наши самодеятельные конструкторы по прежнему в своих конструкциях мотают согласующие трансформаторы обычными проводами, забывая даже как следует скрутить их между собой. Сильная скрутка 5-6 скруток на 1 см существенно снижает волновое сопротивление до величины примерно 20-25 ом. Но этого может быть недостаточно. Потому происходит завал ВЧ характеристики трансформатора, т.к. не достигнуто условие согласования...
    Спасибо за очень качественные фото!
    Такой РА (все 4 части) кажется эксплуатирует один радиолюбитель из Константиновска, дружок UT2FW. Совут его Александр а позывной кажется RU6LB (не уверен, давно не был на 80-ке в мирное время)
    73! Vasily, ex RZ6MX
    Спасибо! Я с ним работал в эфире, но он лишь сообщил, что применяет эту железку, но разговор не получил продолжения.
    EW1MM.
    Нужна распиновка разъема блока МО ЖЯ2030644 или принципиальная схема
    73! Eugene, RA3KR
    Прошу прощения, но это не полосковые линии, а плоский провод. Вы правы, он для понижения волнового сопротивления. Судя по применяемым элементам, полоса частот д.б. где-то от 1-2 - х МГц до 20 МГц, выше по частоте д.б. завал - слишком большая индуктивность ШПТ. Предполагаемая мощность, с учётом обычного запаса военпрома (а это, кажется, из тех производственных цехов) ватт 300-350. Хотя может больше.
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Диапазон работы ШПУ 1,5...30 МГц.
    Здравствуйте. Подскажите, какова выходная мощность предварительного усилителя?
  1. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  2. ГПД (генератор "плавающего диапазона")
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 16:54
  3. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. Схема УМ "КЕДР-С". Обсудим?
    от Victor Z в разделе КВ усилители
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:57
