Страница 1 из 36 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 354
Тема: Что за Согласующее устройство?
    Москва
    467
    Уважаемые Форумчане, помогите опознать что за тюнер, непойму как им согласовывать, если переключатель поставить на ксв и согласовывать на минимальном(при переключении на мощьность она так же получается ниже)
    фото
    4,397
    ежели конденсаторы полностью изолированы от корпуса, то похоже на Т-типа.
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Судя по фото, а они довольно качественные, то схема выглядит как на рисунке. Настраивать нужно по минимуму КСВ. Подключать можно как в одном, так и в обратном направлении. Мощность такого как на фото СУ невелика, до 100 Вт максимум. При условии, что КСВ невелик и не превышает 2. При больших значениях КСВ начнутся пробои в конденсаторах.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
    Екатеринбург
    1,098
    Полностью согласен с предыдущим оратором по поводу схемы. А вот галетник, по моему, никак на сотню ватт не тянет.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
    Если антенна подключена с той стороны, где КСВ-метр, то настраивать по КСВ не получится.
  6. Спасибо от ur4mp
  7. #6
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Галетник ещё проканает.....А вот кондёры эти грустные. Если только в небольших пределах подстраиваться. Если какая верёвка - шить будут только в путь.....
  8. #7
    Поменяйте местами разъёмы вх/вых и всё устаканится. это самопальный Т тюнер рассчитанный максимум на FT-817 c его 5ю Ваттами
  9. #8
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Все там до 100 ватт нормально будет. На право трансивер, налево антенну, хоть веревку, конденсаторы последовательно, следовательно только статикой будет шить при подключенной антенне. При 600 ом веревки на антенне будет 250 вольт.Так по своему скудоумию я считаю.
  10. #9
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    ))) Когда у нас есть тюнер, мы начинаем его строить во всё что придётся ))))) И верёвки со своими реактивностями, далёкими от 600 Ом, да на разных дипазонах.....Особен но в поле.
  11. #10
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    перепаяйте эту хрень-брень по схеме Т- тюнера, для этого надо второй кондер включить в горизонтальную ветвь так же как первый. КСВ метр перепаяйте на статор второго. Галетник замените на фарфоровый ПГК, их валом без дела валяется.
    Будет нормальное устройство.
  1. согласующее устройство
    от anatoli 4L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:09
