Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Очень тонкий провод
  1. #21
    Цитата Сообщение от R2F-010-KA Посмотреть сообщение
    Каким нибудь эллектроискровым методом
    Применялось раньше электроэрозионное сверление, с последующей механической доводкой.
    А вообще не надо лезть в эти дебри. На пальцах не объяснить, как специалист говорю (специальность инженер "обработка металлов давлением")
  2. #22
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от rw3zg Посмотреть сообщение
    ... но как его паяют? или сваривают?
    Скорее всего - сваривают. В детстве подарили высокоомные наушники, ещё те, в которых магнитная система с катушками не была запечатана в пластмассу, а катушки просто были покрыты бумагой. На ней было указано сопротивление и марка провода, кажись ПЭЛ 0,05. На одной катушке верхний вывод был оборван. Удалось сварить в пламени спички, предварительно отмотав пару витков... До сего времени в наборе радио-инструментов имею газовую зажигалку
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  3. #23
    Мне доводилось ремонтировать потроха различных стрелочных индикаторов (только вооружившись оптикой!), рамки которых намотаны проводом 0,02. Обычная пайка.
    А уж сколько звукоснимателей намотано было из разных проводов! Начиная от провода 0,04 и до 0,063. Паяется без проблем, и не надо мудрить со сваркой.
    Скручиваются два эмалированных проводка, кладутся на кусочек канифоли и хорошо разогретым паяльником с каплей припоя несколько раз протягиваем вдоль скрутки. Эмаль сгорает и её остатки растворяются в канифоли, провод облуживается. Пару секунд, и готово.
    За десятилетия - ни одного отказа.
  4. Спасибо от VINT
  5. #24
    Есть еще один способ лужения тонких проводов. Провод кладется на таблетку аспирина и горячим паяльником с припоем провод прижимается к табленке. При нагревании аспирина эмаль растворяется, а провод лудится. Дышать дымом, выделяемом при нагревании аспирина не рекомендую. Он вреден для здоровья.
  6. #25
    Цитата Сообщение от ur5cjn Посмотреть сообщение
    Есть еще один способ лужения тонких проводов. Провод кладется на таблетку аспирина и горячим паяльником с припоем провод прижимается к таблетке.
    О нём написано во множестве веток, и этот способ действительно хорош, но для литцендрата. Для одножильных тонких проводов этот способ совершенно излишен. Достаточно того способа, который я описал в своём предыдущем посте. И при этом никакой вони. Проверено десятилетиями.
  7. Спасибо от UY5VD
  8. #26
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Производство твердосплавных фильер?
    Потом в канифоли от души, иначе остатки аспирина с медью зацветут, саботажники (в войну) так в трансформаторы-укол кислоты...
  9. #27
    Москва
    1,102
    Добрый вечер.
    Про тонкий провод. В советские времена особо не светились с антеннами, а вот контрразведку очень интересовали падшие птицы. Есть норма
    международная , нельзя натягивать провод на открытых трассах менее чем (видим мы, видит и птичка). Источник не известен, но знаю точно.
  10. #28
    Провисел мой провод в качестве LW лет 5. Провод был ПЭВ-2 1,25мм. Ни одной птички не погибло, хотя и голуби, и вороны налетали на провод. Это было слышно по звуку, так как провод был заведён в квартиру через оконную раму. Раз птицы налетали, значит не видели его. Но не погибали, потому что провод не был натянут как струна, а имел некоторый провис и работал как пружина, смягчая удары птиц. Поэтому был для них совершенно безвреден.
  11. Спасибо от alex.petukhov
  12. #29
    И в волочение тоже.
  13. #30
    Москва
    1,102
    Я 0.5 мм натягивал, прямо под носом соседей, вот это кажется запрещено, но очень хотелось, антенна смех - кто то, или что то порвали ее.
    Много лет не мог в Москве SDR послушать и вот как то чуть чуть принял для смелости и с лестницей на виду у всего дома натянул (а то не поверите именно для смелости, все ходят тут мужик на березе что то вкручивает).
  1. Обмоточный провод
    от Denis_111 в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 03.01.2014, 18:09
  2. "Тонкий Клиент"
    от W5ZZ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 16:24
  3. Тонкий провод и катушки
    от Overle в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:41
  4. Полевой провод
    от rw3cw в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 14:23
  5. Посеребрённый провод
    от progchip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 03:20
