Показано с 1 по 6 из 6
Тема: делители частоты
    Гость
    делители частоты
    вопрос к строителям синтезаторов:
    где и какой можно достать за вменяемые деньги программируемый делитель с рабочей частотой 500мгц
    мысль о том что можно это сигнал снять с однокристального синтеза
    с выхода MUX порождает вопрос а как прямоугольник с такой скважностью __П___П___ будет себя чувствовать в балансном смесителе?
    Гость
    неужели не может не кто подсказать марки микрух?
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Я так понял, был нарисован выход делителя на три?
    Думаю, децибела на три увеличится затухание в смесителе. Про остальное не скажу, но по закону подлости думаю будет хуже.
    MC12093 делит на 2-4-8, есть в магазине. Других не видел.
    Думаю, после "однокристальног о" - (я правильно поняд - DDS?) синтезатора смысла ставить делитель (кроме того, что на два делит для смесителя) нет.
    Фазовые флюктуации на выходе - это ровно флюктуации опорника, а на узкополосные и широкополосный SNR делитель не повлияет.
    Гость
    неправильно
    просто есть JTOS765PV
    480-510Mhz VFO mini-circuits
    хочу его после ДПКД подключить к смесителю а вот ДПКД надо в диапазоне от 8 до 98 поэтому
    МС12093 применять по-любому только после нее 74АС161 ставить,
    а может не париться ? и поставить смеситель с двумя ГУНами и разностную частоту подать после ФНЧ?
    как думаете Геннадий
    11,100
    20
    UA1ARN
    Я думаю - поставить (сделать) ГУН самому на нужный диапазон - и не мучаться с ГУНом от NMT450.
    А в Вашем случае - нельзя четными коэф. обойтись - с триггером за делителем?
    Действительно, делаете на триггере делитель на 2 - и проблема нужной скважности исчезает, но тут только четный коэффициент получаем. Ежу понятно, что имульсами с делителя синтезатора смеситель питать нельзя. Что касается делителей, то есть такие микросхемки синтезаторов частоты как 1015ПЛ4 и ПЛ5, у них ОБА делителя имеют выходы, выведенные на раздельные выводы - можно использовать. Я и применяю порой эти м/сх только в качестве делителей.
  1. Вызывные частоты УКВ
    от UA0LLM в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 15:13
  2. Преобразователь частоты 50 гц в 400 гц.
    от Сергей. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:22
  3. Частоты ЛЕН?
    от gri в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 00:39
  4. До какой частоты...
    от ALEKS 59 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 18:27
  5. Стабильность частоты
    от RW3WX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 13:25
