Здравствуйте!Очень хотелось собрать не сложное ламповое радио с эмф.Нашел интересную и простую схемку
с сайта http://irkham.ru/forum/8-114-1 ,к сожалению автор закрыл тему,и я не могу обратится с вопросами непосредственно к нему,прошу вашей помощи в настройке приемника.
Сразу оговорюсь,что я строю это радио на один диапазон,на 40ку.Проблем с узч и ог не возникло.Триодная часть 6и1п работает без проблем,на сетке наблюдается синус с частотой 7500кГц.Контур l2 настроен на 500кГц как положено.Однако при подключении антенны - тишина...Только если непосредственно подключить ее минуя c3 и собственно отсоединив сам контур появляется шум,но вращая ручку ГПД ничего не меняется,однотонный шум одинаковой громкости.Сперва я предположил,что какие-то проблемы с ог.Но на катоде левой триодной части VL2 ровный красивый синус с частотой 500кГц.Тогда решил проверить всю цепь с эмф.Отсоединив конденсатор C6 подключил к эмф ГСС, настроил на 500Кгц,включил модуляцию,все проходит,все слышно,крутанув ручку ГСС чуть в сторону убедился, что селективные свойства эмф в норме.Тогда я решил,что наверно напряжение ГПД слишком низкое,и увеличил R3 до 64 ком,без результата.Найдя много информации по типичному включению 6И1П,пробовал менял режимы ее работы,увеличивал напряжение ГПД,подключал контур к входной сетке различными вариантами,напряжени е на R1 держал 100в,без результата Лампы у меня новые,в упаковке,штук 6,перепробовал все, результата нет ( Подскажите пожалуйста знатоки.Опыта с ламповыми конструкциями мало,однако определенный опыт в изготовлении радиоприемных устройств имеется.Конструкция смонтирована на алюминиевом шасси,по возможности старался вести монтаж аккуратно,в стиле ламповых конструкций.Где искать,что попробовать,почему не работает
