Работали у нас деды,рассказывали.Ви дели катушку с пятиэтажку и светящиеся от передатчика лампы 220в.Приукрасили?
Спасибо от Hans03, labuda51, LY1SD, ROMAS-LY3CU, UR5ZQV, wolf1605, Георгий Назаров, ки-13, Радиослушатель
Утверждали что в жилом доме.Им разрешалось 100гр в обед медицинского.
Кто разрешал? Управдом?
Враньё....
Имею точно такую. Внутри находится встроенный зелёный токоограничивающий резистор ВС-0,5 вроде на 1МОм. Только моя постарше будет, где-то 69-го года.
Приукрасили. В инете полно картинок сверхмощных ВКС от 1,5-2-х мегаваттных ДВ-станций. Можете сами посмотреть, намного скромнее размеры катушек.
Вот, сегодня взял, да проверил.. Эксперимент был такой: с генератора сигналов частотой ~500 кгц, через резистор 10 к., подавалось модулированное и не модулированное напряжение рч на телеграфный эмф со средней полосой пропускания 500 герц (фэм-2-045-500-0.5с-3). Шести-выводной. На выходе эмф осцилографом (омл-2м) контролировался сигнал. При отключенной модуляции регистрировался один сигнал частотой 500 кгц. При включении модуляции и перестройки частоты генератора, наблюдал три основных частоты - одна частота несущей и две боковые 500+fm и 500-fm. Выше по частоте куча более мелких гармоник. Но основные три частоты отмечались чётко. Опыт показывает, что при отфильтровывании несущей фильтром всё равно наблюдаются боковые полосы.. Так штааа - признаю, что был не прав..
Спасибо от LY1SD
svoy 3000,Если "как надо" Вам и Вашему соседу, наздоровье (мы ж слышали звук в Вашем видеовкладыше, но проверить не могут по КНИ , там надо ординарный тон подать, чтоб "ущучить" КНИ, хотя бы через МР3, тем более у Вас источник ЗК компа, гдя этого достаточно одного BS170 (или П416Б) в режиме КГ согласованного по выходу на Вашу ант. с "базовой" "затвориой" АМ, но с глубиной 30% (т.е. с КПД по боковым ок. 10%) чтоб "сосед Вас нормально принимал".Может это и не ШИМ и не АМ модулятор и вообще хрен знает что? - Может. Но зато эта штука работает и работает как надо.
Абрамович, кстати, на вашем видео #1707 средневолновая станция, 700кГц. Вы в курсе?
Для строителей АМ передатчиков.
можно посмотреть работу транзисторного АМ передатчика.
Модуляция на сток выходного транзистора , STW14NK50.
Модулятор - УНЧ класса Д , шим контроллер SG3525 , частота шим - 100кгц.
В передатчике собрана такая линейка : синтезатор + делитель частоты 74нс74 + драйвер 74нс541 + STW14NK50.
Все скромно и просто. Никаких контуров , только ФНЧ на выходе.
https://www.youtube.com/watch?v=JHaEKnMYmYE
