Спасибо от UR5ZQV
Хигэ,С помощью которого, еще в прошлом веке, удалось убедить некоторых студентов, что при перемножении (модуляции, даже релейным образом) "боковые" существуют физически, а если б они почитали (скажем) Семендяева и Бронштейна, ряды Фурье, и операции с тригонометрическими функциями при перемножении, то и этих "героических" усилий не потребовалось бы. А тов.Деев, сказал бы, что "язычки" камертонов и есть УВХ (только механические), чем они собственно и являлись, являются, и являтся будут.так резонансный язычковый частотомер это набор камертонов
payalnik,
Детство радиотехники... Если и сейчас кому-то кажется, что боковые полосы в реальности не существуют, а "образуются в приёмнике", то советую ему включить между антенной и приёмником кварцевый фильтр на предполагаемую боковую полосу АМ-передатчика, дабы не допустить в приёмник посторонние частоты, чтобы там могло что-то "образоваться". И послушать на приёмник "несуществующую" в эфире боковую. С равным успехом, с этим фильтром и без него.
Я же не категорично утверждаю. Всё может быть. Может быть я и не прав..
Ну, у меня есть самодельный генератор сигналов с возможностью модуляции звуковой частотой ~1000 гц. Модуляция в эмиттер транзистора генератора. Модуляция достигает примерно 70%. По сути это микромощный передатчик. Можно легко проверить существование частот +-1000 гц. от несущей, приёмом их на узкополосный приёмник.
LY1SD,Что пытался "вдолбить некоторым своим студентам Леонид Исаакович, такими простыми опытами, они существуют "физически" и принимаются хоть "язычками", хоть детекторным приемником, хоть когеррером, хоть регеном, хоть "супером", хоть СДР прямой оцифровки (вдобавок, в наше время, продукты перемножения изрядно "гадят" :( ).Они не выделяются в самом приёмнике. Они реально излучаются передатчиком и реально существуют в эфире.
не требуйте невозможного
человек хочет разобраться есть боковые или нет, он не первый и не последний кто этого хочет
математика, даже школьная, напугает и убъёт желание разобраться
самый простой путь - механический анализатор спектра, которым, по сути, является антикварный язычковый частотомер
ведь с электро-механическим устройством, устроенным проще будильника, не поспоришь
payalnik,А Вы SSB (ОБП) слушаете, там вообще "несущей" нет, а боковая (да и то, только одна), не существует "физически"?Я же не категорично утверждаю.
Между ДВ и СВ-бендами есть диапазон от ~300кГц до ~520кГц, заточенный для разных навигационных и приводных маяков. Дак вот, все маячки излучают АМ-сигнал с частотой модуляции либо 1кГц, либо с частотой 400Гц. Я на своём EKD-300 легко принимаю справа и слева от несущей отдельно либо верхнюю, либо нижнюю боковушки. А посередине между ними - саму несущую.
Только обязательно сами проверяйте существование боковушек. Даже если вас будут отговаривать от этого. Потому как нет ничего лучше и надёжней собственного опыта.
