Излишне мощная. Для целей топикстартера хватит схемки на одном транзисторе типа КТ315 или П416 и т.п.
Часть схемы (без БП, Ua=120В)) того самого передатчика на основе генератора Шембеля, который я когда-то в деццтве делал.
Анодный контур работает на второй гармонике сеточного. И не надо никаких кварцев, для АМ-приёмника стабильности частоты вполне хватает. Надеюсь, объяснять не надо, как работает генератор Шембеля. Если что (насчёт Шембеля), то гугель пока рулИт. Только добавлю, что модуляцию на третью сетку можно подавать и иным способом, вполне обойдясь без трансформатора. Но всё же лучше его оставить. Как видим, через вторичку трафа на третью сетку подаётся минус 6В. Понадобится примерно такой же размах переменки для глубокой АМ. Если ограничится глубиной 30-50%, то соответственно, размах понадобится гораздо меньше.
Проще уже нЕкуда. Это пионерская схема из книжки Отряшенкова "Радиоуправление моделями".
Если заинтересует эта схема поближе, позже найду данные на модуляционный трансформатор. Насколько помню, он повышающий, но К трансформации совсем небольшой.
