На примере винтовых свай из труб черного металла D108 в земле, срок службы не менее 80 лет при нагрузке 10 тонн. на каждую. Думается уголок будет служить около того, если не электролиз.
Последний раз редактировалось rw3zg; 24.04.2015 в 11:42.
да, там могут быть болтовые соединения до электроустановки, если ЭУ несколько, то не допускается последовательное подключение электроустановок одним проводником, к каждой ЭУ должен быть отдельный провод от "Щитка трёх земель" или просто щитка заземляющего устройства, если , конечно нет общей щины "заземления" , но это для промышленных ЭУ. Болтовые соединения тоже "регламентируютс я" по количеству и сопротивлению стыка, как и сечение проводников от щитка до ЭУ.
ежели делаете для себя-можно как Вам удобно.
когда я сдаю объекты заказчику, от заземления в грунте только полоса по внешней стене здания, между собой куски должны быть соединены только сваркой, обязательно покрашена, затем ввод в аппаратную, на полосу привариваются болты М10-12, под гайку клемник и от него уже гибким многожильным проводом в изоляции заземление рабочего места. потом проверка сопротивления заземления, акты прикладываются к исполнительной документации на объект.
вот как то так.
Спасибо от rw3zg
6 метров трубы D108 на глубине 1 м. в нашей почве при 3 кВатв нагрузке заземление показало сопротивление около 10 Ом.
В розетке фаза-ноль 220, нагрузка 3 кВт., ток 8 А, напряжение фаза-земля 142 В.
rw3zg,
Правильно Вы пишите, но не обижайтесь, задолбали снипами, гостами и тем как надо. Еще посоветуйте эл. лабораторию звать и надзору здавать.
99% это читающих прекрасно знают и так. Но делают по своему. И нормально
Есть анекдот, которые правда не очень любят электрики. Идут похороны электрика. Один говорит: да... совсем молодой ещё...кголько стукнуло? Другой отвечает:...да...380 .
Последний раз редактировалось Buckfast; 24.04.2015 в 12:10.
да какие обиды! только, если спрашивают как нужно делать?, то не могу говорить : , "да делайте как хотите!", типа и "Так сойдёт" !
Думаю этот наш менталитет ещё долго не выйдет из Нас! , а пока и дороги будут такие, как есть и многое , что другое , не говоря о гибели людей при разных нарушениях правил и "долбаных" "снипов" ...как говорится " Человеческий Фактор" ! ...однако...увы.
ещё не так давно предлагал ввести в оценку сообщений кроме " Спасибо" ещё и типа -" не согласен " или " не одобряю", но понимания не нашёл, поэтому ставлю "Спасибки", если пост понравился! , что б не писать месагу, так вообще то можно было бы иметь намного меньше конфликтных ситуаций в темах... оффтоп однако.
Последний раз редактировалось rw3zg; 24.04.2015 в 12:22.
Еще раз, не хочу никого обидеть, конечно надо делать правильно или хотя бы стремиться к этому, но должен быть здравый смысл и например на "обязательно покрашена, затем ввод в аппаратную, на полосу привариваются ... гибким многожильным проводом в изоляции" вряд ли нужно обращать внимания.
А с менталитетом у на всё в порядке. В космосе первые... и ещё много чего.
Спасибо от rw3zg
