Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Методика настройки трансивера Клопик
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста собрал плату из набора С.И.Тележникова, это первая моя конструкция подскажите пожалуйста методику настройки основной платы,всем за ранее большое спасибо.
    Томская область
    712
    Да там и настраивать собственно нечего. Проверьте нч и частоту на выходе опорного генератора, клопик на приём заводится без проблем.
    Что именно надо проверить по НЧ части?
    Томская область
    712
    Ну это просто. Подключите наушники на выход лм 386 и на 3 вывод коснитесь пинцетом, фон нч вы должны услышать, причём очень громкий. А вообще сделайте отдельный опорный генератор хотя бы на макетке и выход с него подайте вместо антенны и вы должны услышать громкий писк в телефонах, если так и получилось, отключите генератор и подключайте антенну и ГПД и слушайте клопик!
    Единственная настройка основной платы Клопика это подстроить частоту опорного генератора. Если приборов нет, это можно сделать на слух по естественному шуму эфира и голосу корреспондента на заданной частоте.
    Владислав
    Как настроить Клопика?
    Приветствую всех! Собрал основную плату клопика из набора Тележникова. ГПД сделал на на микросхеме MC3362, настраиваю на диапазон 40 метров. Диапазон перестройки ГПД 15.600 – 16.300 МГц, по осцилографу на выходе около 2х вольт. ДПФ на 7МГц. ОГ на выходе 1.5 вольта, частота 8.867000.Антенна диполь два луча по 9.5 метров подключены через балун на высоте 3 метра. Пытаюсь настроить на приём. На форуме не нашёл описания поэтапной настройки клопика для начинающих. Подскажите методику поэтапной настройки клопика ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО. Как настраивается ОГ и на какую частоту? Как проверить работу всех узлов основной платы?
    https://youtu.be/kJ0Pthb-Y4Y
    кто нибудь может сделать карту напряжений и токов основной платы трансивера Клопик?
    Moscow
    770
    R5CT
    По самому аппарату не подскажу, но посмотрев видео, могу только сказать, что контура и катушки все таки лучше настраивать и подстраивать диэлектрической отверткой.
    С уважением, Александр.
    Вы на 100% правы!
    С уважением Владимир.
    73!
    GOR, а на антенну че-нибудь слышно?
    Последний раз редактировалось Sergey68; 27.06.2017 в 20:54.
  1. методика настройки П-контура
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 26.07.2023, 19:35
  2. Аппаратура для настройки трансивера
    от UR5ZQH в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 15:10
  3. методика настройки омега-согласованием
    от островитянин в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 10:26
  4. ВЧ пробник для настройки трансивера
    от R4AAY в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 00:30
  5. S-метр, методика настройки, приборы
    от Юрий Л.П. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 11:07
