Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 111
Тема: Антенны для приема DVBT-2
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,831
    UA9AU
    Просто так на 75 ом не тянется,получилось чуть повыше сопротивление. Что-то нужно для согласования.Но ведь Вам для приёма надобность,может и так получится....?
    Дмитрий
  2. Спасибо от ra3vgv
  3. #12
    спс. Сохранил файлик. Эту можно прям 50 омным кабелем питать. А на 50 омный кабель купить не проблемма совсем.
  4. #13
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,831
    UA9AU
    Ну,собственно,да! ТВ-тюнеру КСВ=1.5 будет "по-барабану"!
    Но если соберётесь этот файл в железо оформлять,то учтите,что тип и диаметр используемого провода на УКВ очень критичны.Поэтому либо сами оптимизируйте под реальный металл,либо продолжайте тему,либо,как крайний случай,пишите в лич
    ку!
    Дмитрий
  5. #14
    это я все знаю,опыт большой по изготовлению антенн на укв. У самого сейчас стоят 10 эл в кросе бум 6 метров на 144 и 21 эл бум 5 метров на 430. Все делал своими руками.
  6. #15
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,831
    UA9AU
    Тогда зачем спрашивали про эту частоту? Ведь никакой разницы нет.
    Дмитрий
  7. #16
    ГРАНИТ
    Гость
    "Считать" лучше на 75 Ом все таки. Потому что кабель можно использовать для спутникового TV, не дорого и вполне приемлемое качество. Вибратор делать петлевой, а симметрирование-согласование по вкусу Я делал полуволновой повторитель 300->75 Ом. Антенны 15 эл вполне должно хватить на 80км без усилителей. Просто нужен качественный кабель. (конечно если вышка в "статусе" райцентра) А с усилителем - капут радиолюбительской жизни. Усилитель будет реагировать на каждый "пшик" и цыфрА не спасёт.
  8. #17
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Цитата Сообщение от ra3vgv Посмотреть сообщение
    Посоветуйте конструкцию антенны. 1 мультиплекс на 59 канале(778Мгц) 2 на 57(762Мгц). Нужно 1 антенной закрыть весь диапазон. Предпочтительно волновой канал с длиннной траверсы до 1.5 метров. Но можно и другие конструкции.
    YAGI на эти частоты требуют очень-очень точного изготовления.
    Посмотрите спиральную антенну HELIX.
    http://www.jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php
    http://vashtehnik.ru/radioapparatura...mi-rukami.html
    Очень широкая полоса, усиление хорошее.
    Юрий.
    RN3DEK
  9. #18
    Усилителей никаких однозначно. Я активно работаю на укв. Накроется тогда мое хоби. Буду делать антенну. Кабель какой посоветуете на 75 для внешней прокладки?
  10. #19
    Практическая любая ЛПА с рынка годится для DVB-T2.
    Они уже под 75ом, а некоторые еще и активные.
    При том что ценник на них от 350р до 1500р...СОВСЕМ не вижу смысла в данной ветке.
    Придите на рынок и спросите у продавцов, они точно знают, что и для каких нужд пригодно...
    Хатуль мадан.
  11. #20
    ГРАНИТ
    Гость
    Да нифига они не знают. Потому что совсем другие требования. Раньше было нужно как можно больше каналов ДМВ охватить, а теперь всего пару-другую. Таких антенн то наверно и не найдешь сейчас и ценник не гуманный 1500...Деревянная рейка и несколько метров оцинковки Лучше денежки на качественный кабель пустить.
  1. Комнатная антенна для приема КВ
    от Roy в разделе Антенны КВ
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.01.2024, 22:25
  2. Годятся ли для приема радиовещательных станций?
    от Морж в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 19:20
  3. Антенна для приема DRM
    от dotzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 23:46
  4. Антенна для дальнего приема FM
    от Alex_Ret в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 04:35
