Страница 2 из 78 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 773
Тема: Анализатор N2PK VNA - шаг за шагом
    Иван, спасибо за замечания - учту обязательно. В плате обнаружилось пару неточностей, в ближайшее время исправлю. Корпус у меня полностью закрытый из алюма G0471 Gainta. М/с DDS действительно прилично греются - поставлю пластины как Вы рекомендовали. "Аналоговый" стабилизатор греется не очень сильно (по сравнению с "цифровым"), да и сам генератор саморазогреваемый. У меня питание будет от встроенных в корпус 6 аккумуляторовАА 1600мА, стабилизаторам будет полегче (сейчас 12,5 вольт).
    Комплектация применена ориганальная или даже с лучшими показателями (ИОН LT1460). Единственное что так это Т1-6Т приходится менять на самодельные. Контура в ФНЧ заменены на стандартные телевизионные ПЧ, у них без сердечника 0,22мкГн и добротность выше.
    Пока проверил только DDS-ки, усе працуе як трэба (ОК короче). Удобным вижу сделать выход LO на внешний разъем, можно будет для других целей приспособить.
    Александp, Belrig.by
    T1-6T
    http://minicircuits.h11.ru/sale.html
    ОДО « ИГРИН»
    Беллорусия
    Минск
    Тел: +37517 299-8279.
    факс + 37517 299-8599
    igrin@igrin.suwww.ig rin.sy
    Шаг первый:
    http://www.vdmais.kiev.ua
    T1-6T - минимальная партия 10шт. Цена 46,16 грн. без НДС. Срок поставки 6-7 недель
    T4-6T-KK81 минимальная партия 10шт. Цена 38,97 грн. без НДС. Срок поставки 6-7 недель
ID:	4335   Нажмите на изображение для увеличения.
    Moscow
    523
    RX3ADU
    Цитата Сообщение от US8IDZ
    T1-6T
    ОДО « ИГРИН»
    Беллорусия
    Минск
    КРУТО!!! Прямо в тему
  4. #14
    Alex007,
    Еще замечание:
    - Динамический диапазон данного прибора напрямую зависит от уровня фазового шума задающего генератора. Экспериментальные данные по этому вопросу приведены в документации N2PK. Если phase noise примененного генератора неизвестен, не стОит при всех прочих равных условиях рассчитывать на заявленный автором диапазон 110dB, он может быть значительно меньше.
    - AD9851 ожидают тактового сигнала с уровнем CMOS. Если задающий генератор выдает уровень TTL, момент переключения DDS может плавать, что эквивалентно увеличению фазового шума.
    Удачи,
    Иван
  5. #15
    Иван, доброе утро. Какая на Ваш взгляд программа лучше? Пока полазил по WinVNA и Exeter но ни одна меня не порадовала. Оригинальную N2PK пока не пробовал.
    Спасибо!
  6. #16
    Для проверки и мелких задач типа сгенерировать частоту удобна утилитка GNat
    Я пользовался сначала Exeter, затем перешел на DOS-based программы автора, так как они гарантируют точность программной обработки. Использую я их только для взятия измерений, а для просмотра результатов и манипуляции ими написал свой viewer под Windows. Поскольку я знаю что автор работает над дополнениями и другими утилитами, что вскоре приведет к изменению формата файлов генерируемых его программами, публиковать мой viewer считаю пока преждевременным.
  7. #17
    Вот автономная реализация VNA
    http://members.shaw.ca/swstuff/vna.html
    Правда не понятно, что помешало применить графический дисплей, и вообще зачем здесь dsp?
  8. #18
    Сравнил трансформатор от Minicircuit T4-6T c самодельным на колечке от 100LAN К4 10000 8витк 0,12 3-4 скрутки на см. У самодельного "завал" на 60МГц на 0,1дБ больше.
    Все трансформаторы на осн. плате VNA поставил самодельные. T4-6T приберег для ВЧ моста.
  9. #19
    А какова нижняя граница самодельного трансформатора?
    Т4-6Т имеет коэффициент 1:4. Для моста нужен трансформатор 1:1, T1-6T
    Удачи,
    Иван
  10. #20
    Сравнивал от 50кГц до 60МГц.
    Можно попробовать одну обмотку Т4-6 не использовать.
    Или как вариант Alternate Return Loss Bridge for the VNA
  1. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  2. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  3. aea атенный анализатор
    от RN3FZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 18:08
  4. Синтезаторы частот с шагом 12,5 кГц (интегральные)
    от US6IQL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 17:12
  5. Анализатор Ni-Cd АКБ
    от Александр-2 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 13:53
