Олег, RA3DNC
ответил в лс
Олег, RA3DNC
ответил в лс
Коллеги, кто живой в теме остался? :-)
Понемногу доделываю долгострой. И вроде как особой надобности в приборе уже нет, но жалко бросать. Наконец впаял нормальный опорник, "Железка" ожила. Сделал коррекцию частоты DDS. Выполнил вроде бы все пункты первоначальной настройки.
Теперь два вопроса:
1. Получил код активации, но программа его не принимает. Писать в поддержку, Дэйву?
2. При нажатии кнопки "Calibrate" не открывается окно калибровки. Может ли это быть связано с неактивацией программы? Программа установлена уже достаточно давно.
На том же компе, где генерили запрос на активацию? Я ставил на два компа, получил два кода, оба принялись, каждый на своем компе
Не проверял, но без ключа она ведет себя в целом странно, ругани нет, но и много чего не делает . Попробуйте еще и последнюю открытую версию
Похоже, что пока не будет. Попробовал сделать калибровку. И как-то не так процесс пошел. Решил проверить работоспособность детекторов, подал на вход ВЧ-сигнал. После входного трансформатора наблюдаю очень низкий уровень. Соответственно и на входах МС1496 тоже низкий. Меряю режимы по постоянному току. На средней точке вторичной обмотки входного трансформатора вижу -5В вместо требуемых -1.795. На коллекторе Q270 -2.8В, должно быть +0.663. Под сомнением исправность LM385M3-2.5. На втором детекторе аналогичная ситуация.
Возможно, у кого-либо из форумчан при сборке прибора встречалась похожая проблема. Просьба помочь советом.
Пока была проблема в плате (одна пайка при выгибании платы теряла контакт), пришлось искать ее, перемкнул выход генератора на вход каждого детектора по очереди, в меню включал непрерывную генерацию выхода вместе с опорой для детектора и глядел, что после смесителей, очень удобно двигать фазу генераторов
Может, цоколевка другая? Я крупные компоненты брал на Маузере или чем-то подобном в 2008 году, с ними проблем не замечено, мелочевку в питерской Микронике, тоже проблем не было. И всего одна дефектная пайка на всю плату
Выпаяйте один из этих LM385M3-2 и для начала просто прозвоните тестером, потом через резистор в разных вариантах замыкания пинов и полярностей подайте через него ток в пару миллиампер, если в каком-то варианте падение 2.5В получится, можно считать рабочим . Я бы даже четыре кремниевых диодика последовательно впаял, чтобы хоть какой-то результат увидеть
