Страница 72 из 78 ПерваяПервая ... 226269707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 773
Тема: Анализатор N2PK VNA - шаг за шагом
  1. #711
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Так, это была моя ошибка, не туда направил . VNA Hardware -> Configure the hardware и там поставьте желаемую конфигурацию, у меня на отражение ADC1, а на проход ADC2, дуло должно исчезнуть . Поведение моста по картинкам вполне реальное
    Спасибо, заработало! Привожу картинки детектора 1 с подключенным мостом с разными нагрузками. И графики сканирования китайской нагрузки 50 Ом и 75 Ом. И закономерный вопрос - калибровку 2-го детектора следует делать тоже в режиме Reflection ? И нужна ли емкость параллельно входу DUT моста?
ID:	369483   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369484   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369486   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  2. #712
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Ну тяжело мосту на 50 кГц, напруга вдвое меньше, чем на 1 МГц, но работает
    Там все зависит от глубины калибровки, если делать плату расширения, где производится необходимая коммутация в ходе калибровки, то хоть 10/12 Term Calibration, я пока не двинулся дальше начальной точки, где на Reflection детектор 1, а на проход только детектор 2, хоть импеданс входа детектора 2 в интересующем диапазоне для кварцев один раз глянул, но до включения этой стадии в калибровку пока не дошел
    Я в мосту транс запаял по-ШПТЛ-овски, на проход, какой-то коррекцией пока не занимался
    Вадим
  3. #713
    Вадим, а можно попросить в личку, немного подробнее методику измерения фильтров? Есть необходимость посмотреть ФНЧ для транзисторного РА. Я так понимаю, для этого именно требуется второй детектор.
  4. #714
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Олег, попробуйте сначала самый простой вариант, с калибровкой только одного детектора в transmission режиме. Чтобы не делать калибровку изоляции, режим детектора должен быть CDS (correlated dual sampling), при запуске калибровки выскочит окно с предложением пропустить isolation, дайте согласие. Останется только один этап с прямым замыканием выхода на вход. Все, после него включаете ФНЧ и смотрите его АЧХ, все должно работать
    Вадим
  5. #715
    Вадим спасибо! Вроде-бы получилось!
  6. #716
    Коллеги, кто-либо живой в теме остался? Отзовитесь!:-)
    Есть вопрос. Кто-либо повторял 2-х диапазонный вариант трансвертера для N2PK? Возможно, автор присутствует? Что-то у меня полоса пропускания полосового фильтра диапазона 144МГц получилась в районе 380МГц. Симуляция в RFSimm показывает аналогично. Фильтр 430 в норме.
    Понимаю, конечно, что сейчас наверное это все уже неактуально. Но хотелось бы закончить недострой.
  7. #717
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Олег, скорее всего какая-нибудь фигня вкралась в модель, типа некорректных префиксов единиц измерения. Как один из способов грубой оценки - сделайте копию 144 МГц фильтра в новый файл, а потом в нем все емкости и индуктивности уменьшите в 3 раза, он должен попасть на 432 МГц. Если такой финт сработает, то можно сравнить модели этого фильтра и авторского 430, может что-то в глаза сразу бросится. Я в теме nanoVNA схему глядел, но очень бегло, только для проверки 50-омности тракта
    Добавлю: глянул схему более внимательно, явный копипаст с катушками, в обоих фильтрах 30 нГ, поставьте на 430 втрое меньше, 10 нГ, а подстроечник прикиньте под резонанс за вычетом конденсаторов связи, должно все сойтись
    Последний раз редактировалось vadim_d; 04.03.2023 в 22:44.
    Вадим
  8. #718
    Вадим, спасибо! Не, на 430 все нормально сошлось, это на 144 скорее надо увеличить, до 90 примерно.
  9. #719
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Да, вижу, что я перепутал, но в общем грубо все в три раза увеличить, как в известной песне Кукина про "штуки эти"
    Вадим
  10. #720
    Аватар для vadim_d
    14,920
    до 90 примерно
    Решил поглядеть доступные по теме ссылки, на сайте Ивана Макарова https://www.makarov.ca/vna_transverter.htm есть схема https://www.makarov.ca/download/vna/...ematic_v03.pdf , где нарисован фильтр под 430 МГц (VHF) с катушками 30 нГ, но при этом в списке материалов https://www.makarov.ca/download/vna/...M_70cm_v02.pdf указаны 22 нГ. В 2м варианте https://www.makarov.ca/download/vna/..._BOM_2m_v0.pdf указаны 100 нГ, что близко к оценке 90. Но на 70 см похоже лучше ориентироваться на проверенное практикой значение 22 нГ
    Вадим
  1. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  2. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  3. aea атенный анализатор
    от RN3FZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 18:08
  4. Синтезаторы частот с шагом 12,5 кГц (интегральные)
    от US6IQL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 17:12
  5. Анализатор Ni-Cd АКБ
    от Александр-2 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 13:53
