Страница 76 из 78 ПерваяПервая ... 2666737475767778 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 773
Тема: Анализатор N2PK VNA - шаг за шагом
  1. #751
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Цитата Сообщение от Олег,RA3DNC Посмотреть сообщение
    Померять нечем
    Тем же VNA, на достаточно высокой частоте. Я когда ковырялся с дифференциально-мостовыми фильтрами, то в программе MyVNA совсем обленился, катушки смотрел в режиме L+R, а когда к какой-то катушке надо было подобрать конденсатор в резонанс, переключал график на C с параллельным R, смотрел на отрицательное значение емкости и искал подходящий конденсатор в тумбочке
    Вадим
  2. #752
    Так, в-общем намотал еще одну катушку, померял нановной. Получилось 107uH при расчетной 100. Думаю, вполне допустимая погрешность. Но появилась еще одна непонятка. Получил пару дней назад опорник 178,5МГц. Впаял, и ничего осциллографом (цифровой, до 200МГц) на выходе не вижу. Питание 3,3В, выход LVPECL. Вообще должно же видеться осциллографом? Или оно неживое?
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  3. #753
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    цифровой, до 200МГц
    может для начала уровень и характер сигнала посмотреть на HDSDR или SDRConsole ?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.03.2023 в 20:49.
  4. #754
    Мне проще и быстрее глянуть для начала опорник Наны, а уж потом заниматься подключением Pluto+. Счас, если поймаю вдохновение, займусь :-)
    Добавлено через 57 минут(ы):
    опорник Наны
    Выход Наны в режиме генератора вижу (178МГц). Дальнейшие эксперименты завтра...
    Последний раз редактировалось Олег,RA3DNC; 18.03.2023 в 21:54.
  5. #755
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Вполне
    выход LVPECL
    Нагрузочные резисторы к земле (или уровню Vcc-2.0V) есть? "Честный" LVPECL без них может ничего не показать
    Вадим
  6. #756
    В-общем, причину отсутствия выхода генератора нашел. У автора 2-х диапазонного варианта указано что включение генераторов происходит при подаче "земли" на pin1. А реально получилось наоборот, "земля" выключает генератор. Либо я чего не понял, либо разные типы самих генероидов. Получившиеся результаты привожу, мерял анализатором спектра NWT4000 от BD7BGB. Картинки на выходе генератора и после усилителя ERA.
ID:	386520   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #757
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    и после усилителя
    то-есть усилитель дает примерно 5 децибел?
  8. #758
    Ну получается что примерно так, если верить "китайцу". Возможно, надо бы поиграться с резистором в цепи питания усилителя.
  9. #759
    Калининград
    164
    R2FA
    Коллеги, всем доброго дня. Может быть кто подскажет,- прибор собран очень давно, еще под LPT выход, с двумя детекторами на борту. Потом приобрел преходник на CY7C68013A у M0WWA. Все работает, замечательно. Однако попытка установить софт на WIN10 провалилась , попытка найти решение в сети на данный момент успехом не увенчалась. На ХР и Vistа работает. На Win7 64bit тоже не случилось. Возмржно кто то решил "задачу" или знает где найти решение. Был бы весьма признателен.
    Валерий, R2FA
  10. #760
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    А в чём проблема - программа не ставится, или прибор не обнаруживается? Мне не удалось заполучить полноценный интерфейс USB-LPT, держу старинный ноутбук XP с LPT... да и ОСА103 мини и nanoVNA выручают.
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  1. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  2. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  3. aea атенный анализатор
    от RN3FZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 18:08
  4. Синтезаторы частот с шагом 12,5 кГц (интегральные)
    от US6IQL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 17:12
  5. Анализатор Ni-Cd АКБ
    от Александр-2 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 13:53
