Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 150
Тема: Программное обеспечение для websdr
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    А зачем в усб-режиме? Вроде в сетевом Аферди может выдавать в SDR-IP протоколе один поток с возможностью управления (смена частоты), а другие можно будет в "ведомом" режиме использовать для прослушки параллельно, в пределах той полосы, куда настроен был приемник.
    Т.е. это всё в одной сети должно крутиться ну или какая-то маршрутизация настроенная через интернет...
    USB для уменьшения потока по 3G.
    Проверяю сейчас для дальнейшего расширения кол-ва приемников...
    Канал 5 мбит туда, 1-1.5 мбит оттуда...
    В сетевом вроде тоже семплрейт регулируется (полоса обзора и соотвественно поток).
    И преимущество в том, что по идее это можно даже без компа сделать, если есть роутер с 3G уже.
    Да, роутер с 3G.. Но неттоп на всякий случай стоит.. Для удаленного доступа и пр...
    Там у меня конфиг серьезный...
    Конфигурация приемного узла:
    3G Internet канал (входящая скорость 5-6 мбит, исходящая 1-1.5 мбит), комплект REMO Connect Street, роутер Zyxel Keenetic II, неттоп Lenovo Q190, AFEDRI SDR Network Rev. 3.0a by 4Z5LV, UPS 1.5 кВт, GSM реле для перезапуска всех устройств. Установлен сетевой видеорегистратор и 4 видеокамеры для контроля состояния аппаратуры и прилегающей территории. Удаленный доступ через LogMeIn.
    Сделал VPN, имею статический IP, организовал доступ ко всему железу без LogMeIn.
    Антенны:
    4 двунаправленных бевера по 250 метров (каждое полотно - и нижнее, и верхнее - нерасплетенный П274) JA/EU (50/230 градусов), OC/SA (90/270 градусов), AS/NA (135/315 градусов), AF/North (190/10 градусов); антенна K-98; Inverted Vee 80/160.
    Коммутация и управление (RA6LBS):
    Коммутатор-предусилитель LB_HPF, 1х2 входа, +18db (стоит в доме); коммутатор-предусилитель LB_HPF, 1х8 входов, +18db (унесен в лес, в начальные точки беверов); Антенна RB2/2 50/800/450 - 4 комплекта; модуль дискретного вывода ET-7042; кросс-блок управления ET-7042; программа Remote LBS RC1.
    Управление коммутацией и антенной К-98 - только с ПК через ПО Remote LBS RC1.
    Последний раз редактировалось RW5C; 05.05.2015 в 16:40.
  4. #14
    Все хорошо и красиво, но ... 1.5 мегабита очень мало для Вашего сетапа учитывая видеонаблюдение.
    Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor | Ant : V-Delta 15M
  5. #15
    Так видео пишется себе и пишется... Надо посмотреть - посмотрю... Регистратор постоянно в сеть не транслирует, только по запросу при удаленном подключении к нему...
    К сожалению больше 1.5 мбит не получилось.. До ближайшей вышки связи 9 км. Больше там ничего нет.
    Пробовал одновременно управлять и слушать Afedri из дома при помощи SDR-RADIO и на удаленном ПК (в деревне) через HDSDR...
    Работает, скорости хватает, сигнал не рвется.
    Ещё посоветовали ПО QtRadio... Буду пробовать.
  6. #16
    Перерыл всю серверную часть, нет такой кнопки...
    Есть в консоле UDP broadcast...
    Прописывал порты, пробрасывал в роутере, не работает.
    UDP broadcast - работаeт только в пределах локальной сети, всеm любителям интернета рекомендую про нее забыть и не вспоминать.
    Так что остается вам или:
    1. однопользовательский вариант, который возможен даже с одним только AFEDRi SDR-Net подключенным непосредственно к раутеру.
    2. websdr
    3. GHPSDR3 + QtRadio
  7. #17
    Печально. А допилить чтобы работал никак нельзя? Или сторонними программно-аппаратными средствами "прошлюзовать" куда надо?
  8. #18
    UDP должно работать через VLAN или VPN теоретически, надо смотреть чтобы фаерволы его пропускали с обоих сторон. Что бы обе машины были как бы в одной сети.
  9. #19
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    RW6MIT, если имеется ввиду мультикаст UDP, то он будет точно работать в одном сегменте, будто-то сетевой коммутатор или одноранговая сеть VPN. Но за маршрутизатор, поток не уйдёт. И то, можно и за роутер его редиректнуть если оборудование умеет. IP TV точно так же организовывают. Многие домашние роутеры умеют редиректить мультикаст UDP. Некоторые умельцы делают проброс этого потока во внешнюю сеть и легко смотрят IP TV через интернет подключаясь через плеер VLC, указывая белый (внешний) IP и порт соответственно.
  10. #20
    Взять микротики и на них настроить EoIP.
    Будете в своей виртуальной локальной сети мультикаст гонять как надо.
    Там немного другой принцип - используется прокси сервер для перевода UDP в HTTP, иначе никак.
  1. Icom IC-FR5000 Программное обеспечение
    от Mun в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 09:02
  2. Программное обеспечение для радиолюбителя
    от ASK в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 13:18
  3. Программное обеспечение для портативки UV-5R
    от ua6bqn в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 08:35
  4. Програмное обеспечение
    от Магомед в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 11:00
  5. Программное обеспечение PSP
    от RZ6FE в разделе Софт для мобильных устройств
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 14:20
