ну так делайте, в чем проблема?
тут же написано как сделать
RV3MP, а где АЦП? А как планшет о данных узнает? Можно использовать только 2 пути работать с USB устройсвом или через Serial Port
То что вы хотите реально, если быть программистом и подобный программ просто валом готовых где идет связка к примеру Android и Arduino например, но вас там обязательно что-то не устроит
UT0UM у вас там лишнее звено - компьютер.
Вот пример "простого" выключателя с планшета.
http://cxem.net/arduino/arduino64.php
Простого в кавычках потому что в сто раз проще поставить настоящий
Друзья.... Только.... без драки... PSE!!!
Ещё раз ещё раз расскажу.
Нужно АЦП.
Допустим... 20 входов. Покажите как правильно его сделать и совместить с Андроид.
Как его загнать в USB, сделать понятным для планшета и применить с нужным отображением.
Вот не надо, такие штучки сюда приплетать.
Вкл/выкл любой светодиод, можно сделать вообще без компьютера/телефона/планшета.
RV3MP честно сказать я как программист по образованию и специальности немного в шоке. Я вам показал пример сколько нужно танцев с бубном чтоб светодиод повыключать, а вы говорите не надо это приплетать. Чтоб сделать то что вы хотите придется оочень много и программисту поработать и с железом еще повозится. Я в своей время делал веб интерфейс управления обсерваторией http://www.astroclub.kiev.ua/forum/i...?topic=33750.0 , так что знаю о чем говорю, там тоже датчики и прочее, только плюс еще прослойка интернета, без которой можно обойтись. Суть та же что вы хотите. только с разницей что я это уже делал.
Не используя микроконтроллеры дополнительно вы ничего не получите. Все намного сложнее чем вам кажется, именно поэтому это и стоит больших денег.
Вам до обращения к программисту как до Луны
Вы сначала для себя решите, что Вы там собрались контролировать
Потом подумайте как вы эти величины приведете к напряжению от 0 до 5 вольт (например анодное в РА)
Проверьте это все в железе, а потом уже будете программированием заниматься
Ну скажу что на тот момент когда я писал то что по ссылке, я делал это чисто для интереса и делал бесплатно. Я не буду заниматься таким, во первых потому что не мой профиль, во вторых не в цене дело, а в верности решения , лучше найти студента который курсовую на базе этого напишет. Там действительно довольно геморное занятие и заходить к решению нужно и со стороны микроконтроллеров и прикладной программы. Лучше найдите тех кого то заинтересует, но могу сказать точно что разработка под себя выйдет вам намного дороже планшета на Windows (за те деньги сможете несколько планшетов купить). Так как час работы программиста стоит ОТ 10-15 $ в час.
Зачем так сразу?
Собираюсь контролировать Ua,Uc,Un,U220V,Ia,Ic ....ta... Да еще, много чего.
Всё(по схемотехнике) уже работает (преобразование до уровня 0-5В).
Программированием (Андроид) не собирался. Пытался обратиться к знающим.
Понял...смысла нет.
Ой... Прям как... 1час = столько, день + ночь/50% дешевле....
Нет ... не скажу...
В отличии "ОТ".... мне нужен результат... А не количество проведенных в трудах часов.
Когда, человек работает на результат, и знает конечную сумму, ему смысла нет.... ждать и работать сутками набирая бабло.
Похоже...тут, любви к радиолюбительству нет...
Считайте, что... отдал бесплатно... идею, как срубить денег.
