Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 117
Тема: Измерение мощности передатчика
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Добрый день дорогие коллеги!!!!
    Искал по нэту схему ВЧ головки для измерения выходной мощности передатчика.
    И тут ступор:По какой формуле считать.
    То ли по U^2/Rн,то ли U^2/(2xRн).
    Вычитываю в статейке что ВЧ вольтметр измеряет эффективное значение ВЧ напряжения,а осциллограф и примитивный ВЧ вольтметр(ВЧ головка) пиковое значение ВЧ напряжения.
    В этой схеме ВЧ головки я так понял что надо считать мощность по формуле P=U^2/(2xRн)
    И тут попалась статья Автора В. СКРЫПНИК (UY5DJ) Измеритель мощности.
    Где пишется то выделяемую на нем мощность легко вычислить по формуле Р =U^2/R1. Здесь U - эффективное напряжение на нагрузке.
    Т.е. уже другая формула,не смотря на то что две схемы практически идентичны.
    А по этой схеме вообще не понятно как считали.
    Ни по одной не по второй формуле табличные значения не совпадают.
    Помогите пожалуйста разобраться.
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 08.05.2015 в 13:13.
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
    Правильно вторая формула, только вот чего показывает тот показометр? может килограммы... или градусы.
    Параллельно нагрузки подключите нормальный вольтметр, который измеряет действующее значение и отградуируйте показометр.
    В таблицах нет смысла разбираться и тем более верить им.
    Последний раз редактировалось Buckfast; 08.05.2015 в 13:22.
  3. Спасибо от LEONID2, RA3WSI
  4. #3
    Пользуюсь вот этим - пост #208
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post641442
    Никогда не соврало
  5. Спасибо от Boris.., RA3WSI
  6. #4
    4,397
    LY3OS
    спасибо! попробовать надо. 1N5711 есть.
    до какой мощности можно измерить? нагрузка 1,5 КВт.
    по даташиту на 5711 вроде 70 вольт держит.
  7. #5
    15,675
    RA3WSI, в самой первой вашей схеме, измеряется пиковое значение напряжение. Вам же нужна действующая мощность . Поэтому пиковое значение уменьшаев в 0,707 раза. Ну а после возведения в квадрат получится 0,5. Поэтому, для этой схемы формула P=U^2/(2xRн) - правильная. В схемке Скрыпника, резистор R4, подбирается такой величины, чтобы измеритель показывал действующее значение напряжения, а не пиковое, как в первой схеме. Соответственно, там и написано: "то выделяемую на нем мощность легко вычислить по формуле Р =U^2/R1. Здесь U - эффективное напряжение на нагрузке." Ну а в последней схеме, автор видимо не догадался установить резистор такой величины, чтобы измеритель показывал 0,707 от амплитудного значения, отсюда и танцы с бубном. Плюньте на такую схему. Мой совет: - разберитесь, что такое амплитудное (пиковое) значение переменного тока, что такое действующее и соответствующие им мощности . Наберите в любом поисковике: "Переменный ток" и выберите нужное вам.
  8. Спасибо от RA3WSI
  9. #6
    Ну так включите через аттенюатор головку. У многих промышленных эквивалентов есть разъем для входа ВЧ и есть разъем для подключения измерительной головки, он часто именно через аттенюатор идет. Вернее эквивалент представляет собой собственно аттенюатор.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.05.2015 в 14:42.
  10. #7
    4,397
    большой (по мощности) аттенюатор делать надо.
    мне нужно не более 100 ватт, но корректно.
  11. #8
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Такой вольтметр измеряет квазипиковое напряжение, только если вольтметр постоянного тока достаточно высокоомный. Имеет входное не менее 1 МOм. А максимальное ВЧ напряжение - примерно одна треть от допустимого обратного диода (речь о заведомо безопасном для диода). Так что без делителя на входе при измерении больших мощьностей не обойтись.
  12. #9
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    to Модест Петрович
    Андрей! Я себе сделал эквивалент на резисторе Р3-50 49,9 Ом. Закрепил его на радиаторе от процессора, рядом платку на которой 10шт. резисторов SMD 1 Ом 1Вт паралельно и на этих резисторах "меряю напругу" без атенюатора. При мощности > 100Вт необходимо обдувать радиатор. Болше 10 минут не насиловал - полет нормальный!
    "Показометр" на TS450SAT показывает КСВ=1 hi-hi
    Vlad R7KBU
  13. #10
    4,397
    ОК, спасибо. обдумаю.
  1. Измерение выходной мощности передатчика....
    от UR4QBP в разделе Для начинающих
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 21:39
  2. Измерение выходной мощности
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  3. Измерение мощности УКВ
    от Тахрим в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 19:27
  4. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
  5. Расчет мощности передатчика
    от demon_idc в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 08:25
