Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 117
Тема: Измерение мощности передатчика
  1. #91
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Они все с тр-рами тока. Если на амрперы.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #92
    г.Таганрог
    5,064
    Сообщение #89 Хорошо,будет время схожу в гараж и сделаю фото со своего первичного термопреобразователя с проводами для подсоединения и измерительной головки на 10А. Тр.отсутствует.Я же помню как и где был подсоединен в УМ данный(подобный) комплект.
  3. #93
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    у некоторых термопреобразователь бывает отдельным блоком сделан, кстати так что сама головка может быть обычной.
  4. #94
    Сочи
    37
    UB6AJG
    RA3WSI вы выкладововали скрин конструкции измерителя мощности, для него формула применима: u*u:0,8:(2*RH)
    Где u-это напряжение на нагрузке, 0,8 это падение на диоде, RH-это нагрузочный резистор.
    0,8 взято для диода, если у диода в вашей конструкции падение напряжения будет например: 0,75в, то соответственно вы подставляете вместо 0,8 ставите 0,75.
    Вот пример: 20,1*20,1:0,8/(2*50)=5,05ватт.
    Что полностью соответствует таблице.
  5. #95
    ст.Отрадная
    256
    UA6BQN
    Полная чушь, 0.8 это не падение на диоде
  6. #96
    15,648
    Как и сама схема.
    Резистор R3 , в зависимости от входного сопротивления использованного измерителя, должен быть выбран таким, чтобы измерительный прибор показывал 0,707 от амплитудного значения на С 1.
    Тогда и коэффициент 0,8 не понадобится.
    Правда всё равно останется погрешность при измерении малых напряжений.
    Но выше 0,25-0,3 В при германиевом диоде можно на них внимания не обращать.
  7. #97
    Аватар для vadim_d
    14,868
    0.8 там множится, а падение должно прибавляться к измеренному пиковому напряжению: (u+0.65)*(u+0.65)/(2*R), тут условно-кремниевое падение 0.65В, для германия будет меньше, а двойка в знаменателе - корень из двух в квадрате, при 50 Ом нагрузке делить на 100 очень удобно
    Вадим
  8. #98
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    ФСЁ нормально работает (про измеритель #94), если осознавать:
    - это показометр, а не ПРИБОР (однако, часто ЭТОГО достаточно)
    - ограничения по мощности (0,05 ...3 Вт)
    - ограничения по частоте (до 30 МГц)
    - при напряжениях более 20 В, часто крякает диод (особенно, если нечаянно земелька «отвалилась»).
    - хорошо, если есть возможность сравнить показания с настоящим ПРИБОРОМ. И знать поправки.
    Последний раз редактировалось Suh; 25.08.2020 в 09:20.
  9. #99
    Сочи
    37
    UB6AJG
    А мне товарищ объяснил что этот коафицент берется с падения на диоде.
    Так что по этой схеме посмотреть на укв выходную мощность не получится?
    Диод использую кд503б
    145мгц-400мгц
  10. #100
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Хочу продолжить тему...
    Скажите, можно ли достоверно измерить мощность передатчика в диапазоне 2,4 ггц (точка доступа WiFi) без непосредственного подключения к нему, то есть дистанционно, как пишут некоторые сотрудники радиочастотных центров "...измеряется не выходная мощность (она даже в протокол не вписывается), а плотность мощности на площадь измерительной антенны. И пересчитывается в ЭИИМ."
    Мне кажется в таком случае вообще нет корреляции между Рвых. точки доступа и напряженностью поля в точке приема.
    И попугаи в каждом случае могут получиться совсем разными.
    Цитата:
    Результаты измерения технических параметров излучения обнаруженных РЭС
    оформлены протоколами измерений технических параметров излучения
    радиоэлектронных средств от 16 декабря 2016 года № 44-2554-19400-11, № 44-2555-19400-11. Измерения производились исправным поверенным оборудованием,
    метрологические характеристики, которого обеспечивают необходимую точность
    измерений. Измерения производились при следующих условиях:
    - дистанционно - без непосредственного подключения к контролир уемому
    передатчику (так называемый, режим измерений при связи между
    контролируемым передатчиком и измерительным приемником по полю);
    - с земли, в условиях прямой видимости от объекта контроля (т.е. между
    контролируемым передатчиком и измерительным приемником отсутствовали
    затеняющие объекты).
    Результатом измерения, фиксирующим факт использования радиочастотного
    спектра в конкретный момент времени, являются спектрограммы излучения РЭС,
    полученные с использованием анализатора спектра.
    Вы серьёзно считаете, что "пороговую" мощность ТД в 100 мВт можно достоверно измерить без подключения к ней?
    Последний раз редактировалось alexis; 02.12.2020 в 07:40.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  1. Измерение выходной мощности передатчика....
    от UR4QBP в разделе Для начинающих
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 21:39
  2. Измерение выходной мощности
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  3. Измерение мощности УКВ
    от Тахрим в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 19:27
  4. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
  5. Расчет мощности передатчика
    от demon_idc в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 08:25
