Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 117
Тема: Измерение мощности передатчика
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Цитата Сообщение от UU4JBU Посмотреть сообщение
    Андрей! Я себе сделал эквивалент на резисторе Р3-50 49,9 Ом. Закрепил его на радиаторе от процессора, рядом платку на которой 10шт. резисторов SMD 1 Ом 1Вт паралельно и на этих резисторах "меряю напругу" без атенюатора. При мощности > 100Вт необходимо обдувать радиатор. Болше 10 минут не насиловал - полет нормальный!
    "Показометр" на TS450SAT показывает КСВ=1 hi-hi
    Подход правильный (на КВ это, вроде, не частотнозависимый делитель). Мне кажется (это несложно посчитать), что 10 Вт для нижнего резистора - это с большим запасом...
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Цитата Сообщение от LY3OS Посмотреть сообщение
    Я использую вот такую схемку с простейшим мультиметром.
    И в комплекте Excel файл в который ввожу показания мультиметра, что-бы не считать вручную.
    Точность изумительная, от долей милливатта.
    А правильная ли формула расчёта в калькуляторе?
    Ведь ВЧ головка измеряет амплитудное значение ВЧ напряжения,а калькулятору нужно действующее значение вч напряжения.
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 17.12.2016 в 16:24. Причина: дополнение
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
  3. Спасибо от Boris..
  4. #13
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Схендмейдил эквивалент вот на таких резюках. Взял пару.
    1 кг держит пару минут. Потом сильно нагревается.
    500 вт. держит около 4 мин. Нагревается до 70 град. , если слабый ветерок через ребра - больше не греется.
    До 500 мгц - КСВ - 1, потом плавно увеличивается.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  5. #14
    Если это у Вас радиатор, то разверните ребрами вверх. Впервые вижу печь у которой дымоход внизу.
  6. Спасибо от LEONID2
  7. #15
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    ВЧ головка изменяет значение близкое к амплитудному, если входное сопротивление используемого вольтметра постоянного тока 1 МОм и более. При входном 15 МОм у меня измеренный поправочный коэффициент был 1,39. Корень из 2 это 1,41!
    Строго говоря - максимальное ВЧ напряжение в данном случае это всего примерно одна треть от допустимого обратного...
  8. Спасибо от RA3WSI
  9. #16
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Формула в тексте, где учитывается фиксированное падение на диоде, вполне годится для реальных значений мощности, превышающих доли ватта, про Ексель сказать не могу по формуле в одной ячейке
    Вадим
  10. Спасибо от RA3WSI
  11. #17
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,980
    OK9ZBA
    Может кому пригодится
    http://www.box73.de/download/bausaetze/BX-140.pdf
  12. Спасибо от sever2k6
  13. #18
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Я про ватты не скажу, а подобный детектор (по моим измерениям, с выполнением прозвучавших в посте 15 условий) линеен при ВЧ напряжениях более 1-1,5 вольт. И это не зависит от типа диода. При меньших значениях идёт плавное уменьшение чувствительности, которое сложновато описать формулой... Например, при напряжении 0,1 В погрешность (занижение) превышает 30 процентов.
  14. #19
    Я пользуюсь такой формулой
    73! de LY3G Gintas
  15. #20
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Все именно так, падение на диоде в области малых измеряемых напряжений сильнее зависит от них и плохо поддается описанию простыми формулами. Даже коррекция выпрямленного напряжения с помощью ОУ с диодом в цепи ОС, как в MFJ-259/269 и подобных детекторных антенных анализаторах, спасает лишь до некоторого предела, поскольку падение на диоде детектора зависит от пикового тока диода, а схема коррекции работает с его средним током, и их отношение в области малых измеряемых напряжений тоже непостоянно. В общем, если мерять выше 1.5 Вольт и до 20 (для диода с допустимым обратным под 70В), то погрешность можно и коэффициентом учесть (корень из двух взять как 1.39), и фиксированным падением на диоде - большой разницы в таком диапазоне не будет
    Вадим
  1. Измерение выходной мощности передатчика....
    от UR4QBP в разделе Для начинающих
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 21:39
  2. Измерение выходной мощности
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  3. Измерение мощности УКВ
    от Тахрим в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 19:27
  4. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
  5. Расчет мощности передатчика
    от demon_idc в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 08:25
