Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 117
Тема: Измерение мощности передатчика
  1. #21
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Примерно это я и имел ввиду.
  2. #22
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Цитата Сообщение от LY3G Посмотреть сообщение
    Я пользуюсь такой формулой
    Ну да, самое простое, считать падение на диоде фиксированным. IMHO 0.7В для Шоттки в детекторе (даже пиковом) с высокоомной нагрузкой - явный перебор
    Вадим
  3. #23
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    явный перебор
    Согласен. Но в этой формуле он мало что меняет. Я пробовал подставлять значения от 0 до 1в, конечный результать меняется на 1-2 процента...
    73! de LY3G Gintas
  4. #24
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    И вообще некоторые наши коллеги увлекаются требованиями "избыточной точности". Кому это надо в любительских условиях? В большинстве случаев хавает и 10 процентов...
  5. #25
    При работе на 50 омны "буржуях", достаточно просто измерить U на выходе ТХ, когда КСВ метр показывает КСВ=1.
  6. #26
    Цитата Сообщение от RA3WSI Посмотреть сообщение
    Добрый день дорогие коллеги!!!!
    Искал по нэту схему ВЧ головки для измерения выходной мощности передатчика.
    И тут ступор:По какой формуле считать.
    То ли по U^2/Rн,то ли U^2/(2xRн).
    http://ra3wdk.qrz.ru/R140/Lamp_det.jpg
    http://ra3wdk.qrz.ru/R140/Load2.jpg
    http://ra3wdk.qrz.ru/R140/Loadtest.jpg
    Роман, лампа может быть 6Цххх , 1Цххх и различные диоды 6х6С и т.д.
    Калибровать можно ЛАТРом.
  7. #27
    Действительно,а нужно ли ЭТО?
    200 или 250 ватт в эфире особо не заметно
  8. #28
    Дело не в этом. Знать сколько отдаешь в "природу" нужно. Это нужно для правильной работы выходного каскада, для минимизации внеполосных излучений....в конце концов для измерения КПД каскада.
    Хатуль мадан.
  9. #29
    Серпухов
    321
    RA3WDK, нормальная кстати схема ваша. Я собрал попробовать на 6д8д, нормально работает! Потом 2вт резистор заменил на 4 кипича ТВО-60.
  10. #30
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Сначала надо добиться КСВ=1 и так далее... Не об этом разговор.
  1. Измерение выходной мощности передатчика....
    от UR4QBP в разделе Для начинающих
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 21:39
  2. Измерение выходной мощности
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  3. Измерение мощности УКВ
    от Тахрим в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 19:27
  4. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
  5. Расчет мощности передатчика
    от demon_idc в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 08:25
