Показано с 1 по 4 из 4
Тема: калибровка КСВ метра
    Кто собирал данный прибор прошу подсказать номиналы деталей относительно мощности. у меня возникли следующие трудности при настройке :собрал данный прибор,отрегулировал чтобы был симметричным,но при нагрузке на эквивалент 75 Ом (собранный из МЛТ-2) показывает большое КСВ. Подскажите как его правильно откалибровать.
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Таковой прибор не собирал, но принцип его работы известен. По идее ксв-метр нагружается на эквивалент, равный по величине выходу передатчика или волновому сопротивлению фидера. Подбором величин R1 и R2 добиваются нулевых показаний в положении «отражённая» волна. Для этого в цепи «прямая» временно меняют местами подключение диода и гасящего сопротивления. Cудя по Вашему сообщению, Вы вроде так и делали. Поэтому возникают следующие вопросы.
    1.Констуктивное выполнение узла «съёма» эдс с фидера?
    2.Какая мощность будет проходить через прибор и соответствует ли ей тип диодов?
    3.На каких частотах намечается использование прибора?
    4.Что значит «отрегулировал чтобы был симметричным»?
    Re: калибровка КСВ метра
    Калибровка КСВ-Метра это всегда большие хлопоты.
    Причина в основном в отсутствии желания подбора диодов, применение очень чувствительных (50 мкА) головок, плохой монтаж, плохая схемотехника.
    Применение в качестве эквивалента резисторов МЛТ-2 - плохое решение, лучше применить резисторы типа ТВО.
    Если вы планируете применять свою схему на УКВ, то вы на правильном пути.
    Однако в диапазоне КВ рекомендую выполнить КСВ-Метр с применением токового трансформатора на феррите.
    Он гораздо легче балансируется и более правдиво отражает значения КСВ.
    Схем много. Одна из них + подробное описание каллибровки описаны в журнале Радиолюбитель. КВ и УКВ, №11, 1996г.
    Если вам необходимо каллибровать КСВ-Метр на 75 Омах, то примените в схеме отрезок кабеля сопротивлением 75 Ом, а параллельно конденсатору 270 пФ подключите 130 пФ.
    Успехов!
    EW1MM.
    для Vlad UR 4 III
    набраны резисторы МЛТ 2 общим сопротивлением 75 Ом помещены в спаяную коробочку
    примерно 60-80 ватт диоды КД503
    1,8-7 мГц
    если менять местами антену и передатчик то прибор показывает одно и тоже
  1. Калибровка ГСС Г4-102
    от Vladimir2550 в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 12:49
  2. Калибровка S-метра
    от DL1BA в разделе Измерения
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 15:07
  3. Калибровка MFJ-269
    от UR0MC в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 12:24
  4. Power SDR калибровка S-метра
    от Борисыч в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 18:15
  5. калибровка Х1-56
    от RU0LL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:40
