Страница 30 из 35 ПерваяПервая ... 2027282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 347
Тема: Трансформаторы в транзисторных УМ
  1. #291
    Краснодарский край гЛабинск
    75
    RX6ANJ
    Цитата Сообщение от UT4UBK Посмотреть сообщение
    Не забывайте про емкость сток-исток, для RD16, если не ошибаюсь- 50pF
    Это емкости для компенсации?
    для работы каскада в режиме А трансформатор с одним витком не годится.
    Но я вел разговор о двух витках 1+1, а если 1вит. тогда надо применять симметрирующий трансформатор. Так или нет? За ссылки спасибо, изучу.
    По трансформатору для двухтактного каскада в режиме А
    Эта ссылка не открывается.
  2. #292
    Эту ёмкость надо учитывать при компенсации, те подпавивать параллельно резисторам.
    Да это для одного витка. Киньте в Гугле "ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона"
    Вообще, много полезного дает внимательное изучение фотографий ум от айкома итд. От правильного лайаута до интересных схемотехнических решений.
    Вот, например, у меня получилась такая разводка нового усилителя, на боттоме, примыкающие к радиатора практически везде земля. Это после "медитации" над айкомовской и флексовской разводкой
Название:	PA layout top.png
ID:	309890   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PA bottom.png
    千里之行,始于足下
  3. Спасибо от Александр rx6anj
  4. #293
    ..Может знает и молчит..
    Не молчу, столько раз рассказывал и показывал
    Вот ещё раз (см. картинку, на другой 2 кВт от UA6CL).
    Провод нужного диаметра обматываем фторопластовой лентой (ФУМ от сантехников) до расчётного диаметра, протягиваем в плотный чулок - экран, аккуратно делаем три витка, на стороне выводов делаем бандажи и пропаиваем, между бандажами экран разрезаем и снимаем.
ID:	309892   Нажмите на изображение для увеличения.
    Леонид
  5. Спасибо от UR5ZQV, yl2gl, Александр rx6anj
  6. #294
    Есть еще вариант - это три параллельные линии по 50ом из коаксиального кабеля, который примеряется в ноутбуках для антенн вифи. От имеет диаметр порядка 1мм, неплавящуюся паяльником изоляцию и отлично паяется. Добыть можно в сц, ремонтирующих «нубуки», эти хвостики по факту на выброс идут.
  7. Спасибо от Александр rx6anj
  8. #295
    lamobot, русским по белому нарисовано: волновое сопротивление линии для ШПТЛ должно быть равно среднегеометрическим между входным и выходным сопротивлениями трансформатора, в данном случае КОРЕНЬ(5.555*50)=16.7 Ом
    Любые отклонения приводят к ухудшению параметров трансформатора.
    Леонид
  9. Спасибо от Александр rx6anj
  10. #296
    Тогда мотаем в 3 кабеля впараллель 50/3=16,6 ом
  11. Спасибо от Александр rx6anj
  12. #297
    Цитата Сообщение от рАДИСТ1 Посмотреть сообщение
    ..50/3=16,6 ом..
    Всё правильно, получиться три витка строенным кабелем, девять, хотя и тонких, кабелей в отверстии трансформатора, а это отверстие у сердечника BN43-3312 применённого коллегой Александр rx6anj чуть более 4 мм
    Леонид
  13. Спасибо от Александр rx6anj
  14. #298
    Возможно ли применить такой вариант (схема) для переключения усилителя на пониженную мощность? На схеме 2 реле переключают трансформатор в режим 1к9 или 1к4 (1200вт или 500вт в классе АБ) . Ток на контактах каждого реле не превышает ток выходного реле. Реле например omron g2r-1-e (катушку в реле можно экранировать).
    Единственно что только в каком то варианте не совсем будет соответствовать сопротивление линии 25 или 16,6 ом.
    Из плюсов по сравнению с вариантом снижения питания, это улучшенный показатель IMD3 так как на транзисторе остается высокое напряжение при сниженном токе.
    Имеет право на жизнь такой вариант?
  15. #299
    75
    RX6ANJ
    Интересно, а схему усилителя можно глянуть? По поводу конденсаторов понятно, резисторов у меня в истоке нет, истоки сидят на земле.Схему усилителя, я несколько постов назад кидал.
  16. #300
    geroyoleg, на выходе-то сопротивление 50 Ом не меняется, а трансформаторы работают в переключаемом режиме 12.5 : 50 Ом (необходимое волновое сопротивление линии 25 Ом) или 5.5 : 50 Ом (необходимое волновое сопротивление линии 16.7 Ом). Учитывая заявленную мощность могут возникнуть неприятности. Наверное надо делать по расчёту 1:9 (5.5 : 50 Ом), а уж на 1:4 испытать и как получится.
    Удачи в эксперименте!
    Леонид
  17. Спасибо от geroyoleg
  1. Схемотехника транзисторных приемников ВЭФ, Спидола
    от alexbe в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 22:16
  2. Качественная АМ в транзисторных передатчиках
    от RU9CA в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 11:07
  3. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  4. Гуру транзисторных РА подскажите
    от UB3RBU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 01:07
  5. КПЕ от транзисторных приемников в РА
    от Mildi в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 19:56
