Страница 35 из 35 ПерваяПервая ... 2532333435
Показано с 341 по 346 из 346
Тема: Трансформаторы в транзисторных УМ
  1. #341
    Донецк
    6,884
    3
    UX5IW
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    Возможно основной минимум получается за счет паразитной индуктивности обмотки трансформатора и подключенного к ней конденсатора
    Конечно может быть и такое, но уже ни чего измерить нельзя - снял это трф. и он у меня рассыпался на кусочки. Ранее этот усилитель работал по полной схеме то есть с предварительными транзисторы во всём КВ диапазоне, мощность отдавал не более 70 Вт на НЧ и по всей видимости менее 50 Вт на ВЧ диапазонах.
    В последствие появился SDR 20 Вт и необходимость в предварительном усиление отпала, решено было подать сигнал сразу на оконечные транзисторы только на частотах 27.200 мГц ЧМ и тут попали в засаду, вообщем делаю новый трансформатор. Просто интересно, этот родной Тарасовский трф, какой имеет коэффициент трансформации и какие сопротивления он согласовывал 50 Ом к 200 Ом или как?
    UX5IW Александр
  2. #342
    Конструктив его трансформаторов изначально не соответствовал ШПТЛу с равномерной АЧХ. Поэтому чтобы выровнять АЧХ, городился забор RC цепочек. Поэтому на все вопросы, он "посылал" читать букварь, мол сам тупой��. Сигнал на вход УМ подавайте с выхода вашего трансивера через КСВ метр. Так будут более реальные показания КСВ.
    Последний раз редактировалось ra9qba; 25.10.2019 в 10:47.
  3. #343
    Донецк
    6,884
    3
    UX5IW
    Del
    Последний раз редактировалось Llll; 26.10.2019 в 12:06.
    UX5IW Александр
  4. #344
    8,270
    Llll,
    1.Какие колечки были (размеры, проницаемость и тип материала) "Тарасовский" имеет определенные параметры (тем более под 20 Вт).
    2.Это не ШПТЛ (и даже не "полуШПТЛ" типа "бинокль") там трубки нужны.
    3.Как проводили измерения, должна быть расчетная нагрузка или вых. транзисторы в штатном режиме, т.е иметь ток покоя и питание коллекторов.
    4.Предположительно, от АА просто не открывались переходы, а этот ШПТ работал просто на RC цепочки и вх. емкости транзисторов, отчего такая "резонансная кривая", как у плохого ШПТ.
  5. #345
    Донецк
    6,884
    3
    UX5IW
    Какие колечки у Тарасова были я не знаю их было по 4 шт в одном бинокле, внешний диаметр приблизительно 8,0 мм, вот на фото я измерил этот Трарасовский - индуктивность с 5 витками - около 60 мкГ
    Именно так, штатный ток покоя, анализатор на вход трансфортатора, один конец этого трф. на земле. Откуда берется отчетливый резонанс на частоте 16.0 мГц - не могу представить, изменение количества входных витков от 1 до 10 проводило к "гулянию этого резонанса приблизительно от 12 до 17 мГц с ухудшение КСВ от 1.0 до 4.0
    Возможно, ток потребления усилителя при сканировании частотой АА-200 увеличивался не значительно от тока покоя - примерно максимум до 1,5 Ампера при +24 Вольтах питания.
    Делаю новый транс с трубками - как сделаю подключу - покажу что получилось.
    UX5IW Александр
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #346
    8,270
    Llll, Тогда остается выполнить ШПТЛ "правильно" ( в этом варианте это ни ШПТ, ни ШПТЛ, а ХЗ). Т.е. вых обмотку выполнить 2-мя трубками (я иногда делаю свернутыми из медной фольги, на крайняк из плотной "рубашки от кабеля"), внутри 5 витк. Такой объем колец Вт на 5...10 должно хватить, Ктр на вскидку правильный, индуктивности для 160М хватает. Если будут "колоться " при входной моще, увеличить кол.во колец раза в 1.5.
  8. Спасибо от Llll
  1. Схемотехника транзисторных приемников ВЭФ, Спидола
    от alexbe в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 22:16
  2. Качественная АМ в транзисторных передатчиках
    от RU9CA в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 11:07
  3. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  4. Гуру транзисторных РА подскажите
    от UB3RBU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 01:07
  5. КПЕ от транзисторных приемников в РА
    от Mildi в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 19:56
