Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 23303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 347
Тема: Трансформаторы в транзисторных УМ
  1. #321
    1,202
    den-ssdd,
    Если обмотки низкоомные, т.е. меньше 50 Ом, то компенсацию паразитной индуктивности нужно проводить всегда! А именно параллельно низкоомной обмотке припаять конденсатор. Тут вся "фишка" в отношении реактивного/активного сопротивлений и чем меньше активное сопротивление, тем сильней сказывается влияние индуктивности рассеяния(паразитной индуктивности).
  2. #322
    Цитата Сообщение от den-ssdd Посмотреть сообщение
    Использовал резистор 5.6 Ом. КСВ 1,5
    Можно оставить так и подобрать корректирующие конденсаторы. Расчет здесь, если интересно.
    Вообще КСВ на одной частоте не информативно, нет динамики. Лучше график. Ещё лучше - дополнительно график R+jX.
    Если есть желание - сделайте намотку линией. Три кусочка коаксиального кабеля. Каждым куском делаете один виток на бинокле. Потом оплетку кусочков кабеля соединяем параллельно - это первичка. А центральные жилы - конец первого витка с началом второго и т. д. Получаем три витка вторички. Так выполнен выходной трансформатор у современных трансиверов. Фото Владимира R2AJI.
    Коаксиальный кабель можно без внешней изоляции и медные трубки тоже не обязательны. Механически кольца можно просто склеить или закрепить термоусадочной трубкой.
ID:	318496   Нажмите на изображение для увеличения.
    73!! Владимир
  3. #323
    Россия
    1,641
    6
    Phoenix; Три кусочка коаксиального кабеля, кабель любой - что бы по диаметру вошли ?Там еще и трубки в бинокле ?
  4. #324
    12,278
    Анализатор EU1KY
    Правильность показаний анализатора проверяли?
  5. #325
    Кабель по-хорошему должен быть низкоомный. Но даже если мотать обычным 50 Ом'ым кабелем или экранированным монтажным проводом думаю будет лучше, чем просто МГТФ'ом. Надо пробовать.
    Там через трубки авторы подают питание на транзисторы, через среднюю точку.
    den-ssdd это не нужно, так что можно и с трубками, и без.
    73!! Владимир
  6. #326
    Донецк
    7,085
    3
    UX5IW
    Товарищ попросил не много "переделать" известный усилитель (схема прилагается).
    Хочется подать сигнал около 10 Вт сразу на мощные транзисторы КТ956 (без предварительного). Как же его правильно подать, что бы входное сопротивление усилителя было 50 Ом, возможно применить трансформатор типа "бинокль" ? Сам усилитель предполагается работать только ЧМ модуляцией и на частотах 27,200 кГц
    Есть такой "бинокль" индуктивность видна на приборе, намотано 10 витков и фото самого усилителя, питается он напряжением +24 Вольта.
ID:	322630 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322631 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подскажите как правильно сделать такой вход, если использовать трансформатор то как его выполнить и какое количество витков намотать? Заранее спасибо за советы
    UX5IW Александр
  7. #327
    Ну входной тр - р у вас практически готовый, низкую сторону оставьте как есть,а входная обмотка оптимально пять витков. Компенсирующий конденсатор с низкой стороны 1000пф, на входной обмотке - 150пф (подобрать по макс.Р). Сопротивления в базовой цепи с параллельными им конденсаторами - 5,1Ом + 4н7.
    П.С. Лучше поставить два трансфлютора во входной трансформатор, да и ток покоя вам может не понадобится.
    Последний раз редактировалось serg057; 23.10.2019 в 16:42.
  8. Спасибо от Llll
  9. #328
    Воронеж
    1,015
    R3KAS
    Один вывод T2 на корпус, на другой сигнал, через измеритель КСВ. При необходимости подобрать количество витков в обмотке Т2 (по минимуму КСВ), которая ближе ко входу усилителя. Возможно еще добавить небольшой конденсатор (10-60пФ) параллельно этой же обмотке.
  10. Спасибо от Llll
  11. #329
    Донецк
    7,085
    3
    UX5IW
    Не много не понял - это как два трансформатора ?
    Я пробовал так - минимальное КСВ 1,0 получилось на частоте 14,0 мГц. Просто не могу понять сколько изначально нужно намотать витков в первичную и вторичную обмотку?
    UX5IW Александр
  12. #330
    Два трансфлюктора склеиваете, в каждое отверстие трубочку из жести или от телескопической антенны подходящей по диаметру.
    Какая проницаемость у вашего трансфлютора, и какая емкость стоит параллельно вторичной обмотке?
    Последний раз редактировалось serg057; 23.10.2019 в 17:27.
  13. Спасибо от Llll
  1. Схемотехника транзисторных приемников ВЭФ, Спидола
    от alexbe в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 22:16
  2. Качественная АМ в транзисторных передатчиках
    от RU9CA в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 11:07
  3. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  4. Гуру транзисторных РА подскажите
    от UB3RBU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 01:07
  5. КПЕ от транзисторных приемников в РА
    от Mildi в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 19:56
