Эту ёмкость надо учитывать при компенсации, те подпавивать параллельно резисторам.
Да это для одного витка. Киньте в Гугле "ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона"
Вообще, много полезного дает внимательное изучение фотографий ум от айкома итд. От правильного лайаута до интересных схемотехнических решений.
Вот, например, у меня получилась такая разводка нового усилителя, на боттоме, примыкающие к радиатора практически везде земля. Это после "медитации" над айкомовской и флексовской разводкой
Спасибо от Александр rx6anj
Не молчу, столько раз рассказывал и показывал
Вот ещё раз (см. картинку, на другой 2 кВт от UA6CL).
Провод нужного диаметра обматываем фторопластовой лентой (ФУМ от сантехников) до расчётного диаметра, протягиваем в плотный чулок - экран, аккуратно делаем три витка, на стороне выводов делаем бандажи и пропаиваем, между бандажами экран разрезаем и снимаем.
Есть еще вариант - это три параллельные линии по 50ом из коаксиального кабеля, который примеряется в ноутбуках для антенн вифи. От имеет диаметр порядка 1мм, неплавящуюся паяльником изоляцию и отлично паяется. Добыть можно в сц, ремонтирующих «нубуки», эти хвостики по факту на выброс идут.
lamobot, русским по белому нарисовано: волновое сопротивление линии для ШПТЛ должно быть равно среднегеометрическим между входным и выходным сопротивлениями трансформатора, в данном случае КОРЕНЬ(5.555*50)=16.7 Ом
Любые отклонения приводят к ухудшению параметров трансформатора.
Тогда мотаем в 3 кабеля впараллель 50/3=16,6 ом
Возможно ли применить такой вариант (схема) для переключения усилителя на пониженную мощность? На схеме 2 реле переключают трансформатор в режим 1к9 или 1к4 (1200вт или 500вт в классе АБ) . Ток на контактах каждого реле не превышает ток выходного реле. Реле например omron g2r-1-e (катушку в реле можно экранировать).
Единственно что только в каком то варианте не совсем будет соответствовать сопротивление линии 25 или 16,6 ом.
Из плюсов по сравнению с вариантом снижения питания, это улучшенный показатель IMD3 так как на транзисторе остается высокое напряжение при сниженном токе.
Имеет право на жизнь такой вариант?
geroyoleg, на выходе-то сопротивление 50 Ом не меняется, а трансформаторы работают в переключаемом режиме 12.5 : 50 Ом (необходимое волновое сопротивление линии 25 Ом) или 5.5 : 50 Ом (необходимое волновое сопротивление линии 16.7 Ом). Учитывая заявленную мощность могут возникнуть неприятности. Наверное надо делать по расчёту 1:9 (5.5 : 50 Ом), а уж на 1:4 испытать и как получится.
Удачи в эксперименте!
Спасибо от geroyoleg
