Для RD16HHF при 12 Вольтовом питании трансформатор должен быть 1:4, если не ошибаюсь... Посмотрите схему FlexRadio SDR-1500, там идеально работающий УМ на этом транзисторе.
Каким образом вы измеряете КСВ, и где. 2,5 мкГ, имеет реактивное сопротивление на частоте 7 мгГц, более 100 ом. Транзистору фактически придётся работать на нагрузку 2,8 ома. То есть, индуктивности первичной обмотки трансформатора вполне достаточно. Только вот если вы собираетесь использовать транзистор в режиме класса В, то после трансформатора должна идти КС с достаточно высокой нагруженной добротностью. Использовать здесь обычный ФНЧ, как при двухтактных каскадах, крайне нежелательно. Транзистор отдаёт положенную мощность за время одной полуволны сигнала, и энергия для второй полуволны, должна запасаться именно в КС. При обычном ФНЧ с малой нагруженной добротностью, УМ так же заработает, но при указанном коэффициенте трансформации не обеспечит 10 ватт. В классе А, всё чуть проще, но постоянный ток транзистора будет составлять примерно 2,5 А. Более 30 ватт постоянно рассеиваемые на стоке. 10 ватт, при очень посредственной линейности. Так что не слишком понятно желание выполнить УМ именно однотактным. В наличии только один транзистор, так на 7 мгГц и IRF прекрасно отработают.
Судя по фото, 1:4 по сопротивлению.
Всё хорошо, не трогайте. Нагрузите на 5,6 Ом.
Использовал резистор 5.6 Ом. КСВ 1,5
Анализатор EU1KY
Дайте фото или расположение обмоток трансформатора.
Вторичную обмотку намотал тремя слегка скрученными проводами МГТФ
Лучше запаять трансформатор на плату и проводить измерения с учетом топологии.
