Страница 35 из 52 ПерваяПервая ... 253233343536373845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 515
Тема: Трансформаторы в транзисторных УМ
  1. #341
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    Возможно основной минимум получается за счет паразитной индуктивности обмотки трансформатора и подключенного к ней конденсатора
    Конечно может быть и такое, но уже ни чего измерить нельзя - снял это трф. и он у меня рассыпался на кусочки. Ранее этот усилитель работал по полной схеме то есть с предварительными транзисторы во всём КВ диапазоне, мощность отдавал не более 70 Вт на НЧ и по всей видимости менее 50 Вт на ВЧ диапазонах.
    В последствие появился SDR 20 Вт и необходимость в предварительном усиление отпала, решено было подать сигнал сразу на оконечные транзисторы только на частотах 27.200 мГц ЧМ и тут попали в засаду, вообщем делаю новый трансформатор. Просто интересно, этот родной Тарасовский трф, какой имеет коэффициент трансформации и какие сопротивления он согласовывал 50 Ом к 200 Ом или как?
    Донецк Александр
  2. #342
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Конструктив его трансформаторов изначально не соответствовал ШПТЛу с равномерной АЧХ. Поэтому чтобы выровнять АЧХ, городился забор RC цепочек. Поэтому на все вопросы, он "посылал" читать букварь, мол сам тупой��. Сигнал на вход УМ подавайте с выхода вашего трансивера через КСВ метр. Так будут более реальные показания КСВ.
    Последний раз редактировалось ra9qba; 25.10.2019 в 10:47.
  3. #343
    Донецк
    7,141
    3
    Del
    Последний раз редактировалось Llll; 26.10.2019 в 12:06.
    Донецк Александр
  4. #344
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Llll,
    1.Какие колечки были (размеры, проницаемость и тип материала) "Тарасовский" имеет определенные параметры (тем более под 20 Вт).
    2.Это не ШПТЛ (и даже не "полуШПТЛ" типа "бинокль") там трубки нужны.
    3.Как проводили измерения, должна быть расчетная нагрузка или вых. транзисторы в штатном режиме, т.е иметь ток покоя и питание коллекторов.
    4.Предположительно, от АА просто не открывались переходы, а этот ШПТ работал просто на RC цепочки и вх. емкости транзисторов, отчего такая "резонансная кривая", как у плохого ШПТ.
  5. #345
    Донецк
    7,141
    3
    Какие колечки у Тарасова были я не знаю их было по 4 шт в одном бинокле, внешний диаметр приблизительно 8,0 мм, вот на фото я измерил этот Трарасовский - индуктивность с 5 витками - около 60 мкГ
    Именно так, штатный ток покоя, анализатор на вход трансфортатора, один конец этого трф. на земле. Откуда берется отчетливый резонанс на частоте 16.0 мГц - не могу представить, изменение количества входных витков от 1 до 10 проводило к "гулянию этого резонанса приблизительно от 12 до 17 мГц с ухудшение КСВ от 1.0 до 4.0
    Возможно, ток потребления усилителя при сканировании частотой АА-200 увеличивался не значительно от тока покоя - примерно максимум до 1,5 Ампера при +24 Вольтах питания.
    Делаю новый транс с трубками - как сделаю подключу - покажу что получилось.
    Донецк Александр
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #346
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Llll, Тогда остается выполнить ШПТЛ "правильно" ( в этом варианте это ни ШПТ, ни ШПТЛ, а ХЗ). Т.е. вых обмотку выполнить 2-мя трубками (я иногда делаю свернутыми из медной фольги, на крайняк из плотной "рубашки от кабеля"), внутри 5 витк. Такой объем колец Вт на 5...10 должно хватить, Ктр на вскидку правильный, индуктивности для 160М хватает. Если будут "колоться " при входной моще, увеличить кол.во колец раза в 1.5.
  8. Спасибо от Llll
  9. #347
    Прошу помочь!
    Вопрос по усилителю трансивера IC7700 (фото платы и схема на стр. №12) -где найти или как определить, какой бинокль использован в трансформаторе L306 (надпись на трансформаторе LR474) сам не могу найти.
  10. #348
    Доброго времени суток всем!
    Есть вопрос по трансформаторам выходных цепей УМ:
    Тождественны ли представленные на фото три трансформатора с точки зрения их коэффициентов трансформации?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #349
    R3ZP,
    Судя по рукоблудному рисунку...нет, не тождественны.
    В первом случае мы видим гальваническую развязку входа и выхода, а во втором нет.
    При том, а какие сопротивления трансформируются?
    Хотя и первого достаточно.
    ВОЗМОЖНО.
    В первом варианте это ШПТ, а во втором ШПТЛ....это мелочь, но ферриты должны быть разными!
    Хатуль мадан.
  12. #350
    Благодарю за комплемент, я в курсе своих художественных способностей.
    Причем тут ферриты и гальваническая развязка, если я четко задал вопрос "с точки зрения их коэффициентов трансформации".
    И от абсолютного значения сопротивлений, которые они будут трансформировать, их Kт не изменится.
    Первый и второй трансформатор, да, это фарадеевские трансформаторы, например типа "бинокль":
    1-й вариант с первичкой, допустим, один виток из трубки и вторичкой в два витка провода.
    2-й вариант тоже "бинокль" с первичкой 2 витка провода и вторичной 4 витка.
    3-й это ТДЛ из коаксиального кабеля по схеме включения 1/4 по сопротивлению
  1. КПЕ от транзисторных приемников в РА
    от Mildi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 20:26
  2. Схемотехника транзисторных приемников ВЭФ, Спидола
    от alexbe в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 22:16
  3. Качественная АМ в транзисторных передатчиках
    от RU9CA в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 11:07
  4. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  5. Гуру транзисторных РА подскажите
    от UB3RBU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 01:07
