Вы обрезали симметрирующую секцию рисунка 1.18 из книги Э.Реда.
Практическая реализация на феррите 4С65.
Инфо (7.1. Трансформатор с 12,5 Ом симметричной обмотки на 50 Ом несимметричную обмотку).
Последний раз редактировалось EW3KO; 30.07.2022 в 00:30.
R3ZP,
Коэффициенты трансформации одинаковые, на всех рис.
Спасибо от R3ZP
Приветствую всех.
Можно ли применить кольца с проницаемостью 10000 для изготовления бинокля? Кольца 14х8х6 из Китая, марка не известна, но ток проводят. Измерения показывают проницаемость от 9000 до 11000 у разных колец.
R1NAT,Хоть "бинокль", хоть "монокль".Можно ли применить кольца с проницаемостью 10000 для изготовления бинокля? Кольца 14х8х6 из Китая, марка не известна, но ток проводят.
Да, если ШПТЛ до 1...2МГц.
1500...2000НМ тоже проводят ток, но до сих пор работают в ШПТЛ до 30М у меня.
Альсиферы, почти изоляторы, лучшие марки ВЧ-22, до 20М.
ПС: Надо следить не за "прозвонкой", а за маг. свойствами и потерями на ВЧ при раб. частоте, в рез. системах, ШПТ или ШПТЛ (тоже есть разница, бывает на десятичный порядок по ШП, зависит от конструкции).
Надо пробовать.
На бинокле получается не совсем ШПТл и не совсем ШПТ.
Попробовать на времянке из 2-4 колец, обмерять и сделать выводы.
Еще вопрос, может не в той теме.. Тем не менее. Какая проницаемость у трубок Laird 28b1020-100? Брал в одном месте - 10 шт - одна проницаемость, 3 шт в другом - другая проницаемость.. Гтов озвучить "явки - пароли", чтоб народ бессмысленно не тратил деньги.
Laird 28material µ-650.
Catalog ferrite cores.
Последний раз редактировалось EW3KO; 17.04.2023 в 18:25.
