Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Блок питания SCN-1000-13.5
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Здравствуйте, коллеги!
    Для питания усилителя ALS-500 использовался блок питания SCN-1000-13.5.
    Использовался пока не "сгорел".
    В одно прекрасное утро обнаружил, что оставил его включенным с вечера к усилителю, находящемуся в STBY.
    Ни усилитель, ни блок питания не перегрелись. Выключил блок питания. При повторном включении через 1-2 минуты услышал сильный хлопок и блок питания "умер".
    Удалил из блока один слегка вздувшийся электролитический конденсатор 1000 мкф 200 в. Остальное внешне все нормально. Выпрямитель сетевого напряжения исправен.
    Нужна схема для ремонта. Найти самостоятельно на просторах интернета не удалось.
    Если приходилось ремонтировать такие блоки питания, поделитесь пожалуйста своим опытом.
    73!
    Центральная Россия
    185
    Посмотрите здесь...
    http://ra1ohx.ru/load/skhemy_blokov_...3_5/16-1-0-124
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Схема от S350-13.5 навряд ли поможет. Совсем недавно ремонтировал свои S-350-13.5 и SE-600-24 для УМа, умерли оба одновременно. Начало грозового сезона, над головой чистое небо, а где-нибудь в 50км гроза влупила в линию.
    Более мощные ИБП работают с отдельным дежурным напряжением на микросхеме, а схема ШИМ основана на SG3525 (KA3525) с мягким пуском.
    Я тоже ничего не нашел, поэтому ориентировался по даташиту микросхемы. Покажите фото внутренностей этого ИБП, на чем основана схема (какая микросхема).
    В своем случае я обошелся заменой микросхем LM358, TL494 и SG3525. На этот раз они поставлены в цанговые панельки.
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Спасибо за внимание и ваши ответы, коллеги!
    2 Integral:
    У меня вот так.
    С какой микросхемы попробовать начать менять, или их сразу все заменить?
    Из них 2 на панельках - будет не сложно. А вот 2 другие придется перепаивать похоже.
    Интересно, прошивка осталась цела?)
    Думаю начать нужно с неё.
    Определиться сначала, что бахнуло. Транзисторы, резисторы, предохранитель. Может просто один предохранитель.
    Последний раз редактировалось XENOMORPH; 11.05.2015 в 20:35.
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    У меня вот так.
    Да уж, ПИК-процессор просто так не поменяешь. Надеюсь он живой.
    Первое что нужно сделать, включить БП через лампу накаливания 100-150Вт. Это можно сделать на клеммах предохранителя, вытащить целый и вставить старый сгоревший предохранитель, предварительно припаяв к нему провода от лампы накаливания. Нужно проверить наличие опорного напряжения +5В на микросхеме UC3525, а также работу мягкого старта. Вообщем нужен даташит ШИМ-контроллера. Возможно он живой, а не дает запуск БП защита. HA17339 это скорее всего аналог LM339. На LM324 возможно тоже собрана защита от перенапряжения, КЗ и перегрева. Еще должна быть микросхема дежурного питания, она питает всю схему. Нужно проверить после нее наличие 12-14В.
    15,679
    А силовые транз., что не вылетели?
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Остались целые, чему был удивлен и рад одновременно.
    Что нашел на UC3825, нужно проверить соответствие напряжения на ножках
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Для меня с прошивками - сложно.
    Если не трудно, коллега RA3YCN, то из-за чего без видимых причин прошивка в этом устройстве может слететь?
    Внешне ничего не видно было что "бабахнуло". Был слегка вздувшийся электролит. Пока его удалил. Сетевой предохранитель 20А не перегорел.
    По вашим советам пока проведу дальнейшую диагностику. Силовые транзисторы как будто целы, но наверное еще раз их как-то надо проверить. Я так понимаю, что кроме пробоя может быть и обрыв в них? Если бы пробой, наверное диоды выпрямителя пробило бы и далее предохранитель 20А сгорел?
    Спасибо откликнувшимся!
    73!
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Для дальнейшей проверки микросхемы и транзисторов нужно осциллографом просмотреть наличие импульсов OutA и OutB на выходе микросхемы и в базах транзисторов. Но только после проверки наличия всех напряжений, возможно какая то защита не дает запуск.
  1. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  2. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  3. блок питания
    от rm9wn в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 15:14
  4. SDR 1000 и импульсный источник питания
    от nick_push в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 18:42
