Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Стоит поменять АА-330 на SWR-1?
    Собственно, вопрос в теме.
    Есть АА-330, но у SWR-1 привлекает более удобное питание, габариты, более логичный (вроде бы)интерфейс.
    Я не прав?
    Всё зависит от наличия желания, денег и необходимости.
    Завтра появится SWR-2.
    Если бы при этом что то реально было изменено!
    Ведь принципиально всё уже давно устаканилось.
    Интерфейс-?
    Я лично пользуюсь связка 330-ноут.
    Да и не так часто .
    Попробуйте, быть может понравится.
    Тем более продав 330, покатав SWR-1. всегда можно
    сделать откат.
    Я отсылал свой Косте, в Москву.
    Новая прошивка и прочее.
    Устраивает на 100%.
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    RK3DKE, однозначно, стОит. А если позволяют финансы и есть необходимость в хорошем измерительном приборе - ещё лучше поменять на хороший векторный анализатор, например, SARK-110. С его помощью Вы сможете с высокой точностью проводить любые антенные измерения и настройку антенн. И не только это.
    Точно!!!
    Прибор за вас настраивать антенну не будет...остальное лирика.
    Конечно вам решать , можете старый продать на ДОСКЕ, добавить и купить новый.
    Но вот просто так, менять шило на мыло, не имеет смысла.
    Хатуль мадан.
  5. Спасибо от Uladzimir
  6. #5
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Это абсолютно правильно. Но кроме настройки антенны есть ещё понятие "антенные измерения". Настроить антенну по минимуму КСВ можно и с помощью простейшего КСВ-метра. Но довольно часто необходимо знать входной импеданс антенны, а его легко измерить можно только с помощью векторного анализатора.Тогда по результатам измерения не сложно определить свои действия по настройке.
    В любом случае векторный анализатор существенно облегчает работу и помогает сэкономить время на настройку. А кроме этого с его помощью можно выполнять очень много и других работ.
  7. #6
    RX6LQ,
    Я имею в виду что особой разницы в приборах нет, оба выполняют свои функции...
    т.ч.особого смысла менять я не вижу, остальное дело вкуса и цвета.
    Я бы купил этот КС901Н, он выглядит перспективней и более универсальный (выглядит, не пытал его, но обязательно доберусь)
    Хатуль мадан.
  8. #7
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    За исключением того, что SWR-1 работает до 230 МГц, а АА-330 может работать в связке с компьютером.
    Последнее для меня было решающим фактором, и я приобрёл АА-330М и менять его на SWR-1 не собираюсь.
    Ваши приоритеты могут быть другими.
  9. #8
    RA9CTW,
    Я для работы с РС прикупил Китайца -NWT500. а для поля у меня нет единого прибора, есть набор разных приблуд и показометров.... но очень хочу панорамник АА-520 или 600. Конечно хотелось бы АА-1400...да кошелек худ, а ценник кусучий...вот и получается, что компромисс есть в лице Китайца KC901H.
    А кстати, откуда ДРОВИШКИ про 230мгц у SWR-1?
    /// Возможности SWR-1 :Измеряет в диапазоне частот 1…30 МГц:///
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 13.05.2015 в 17:00.
    Хатуль мадан.
  10. #9
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Диапазон у SWR-1 до 30-ти МГц. До 230МГц у SARK-110. Пользовался АА-330М, комплексные сопротивления меряет не корректно. С его помощью можно настраивать резонансные антенны с Ra близким к входному сопротивлению прибора,т.е. ничем не отличается от обычного КСВ-метра. SWR-1 по описанию имеет более широкий диапазон измерения Ra и Xa, но насколько он точно их измеряет сказать не могу, сам не пользовался. По отзывам других - вроде не плохо работает.
    SARK-110 у меня уже около 2-х лет, отличный векторный анализатор с графическим дисплеем и возможностью подключения компа. И.Гончаренко на своём сайте очень хорошо его описАл. С тех пор на сайте автора EA4FRB появились обновлённые прошивки, возможности прибора огромные.
    Цена сейчас, конечно,сравнительно высокая, но выбирать анализатор по цене - это не правильно. Лучше один раз купить приличный прибор, чтоб в будущем не возникало желания его поменять. Все радиолюбители, кто купил по моей рекомендации SARK-110, остались очень довольны, никто не разочаровался. Есть,конечно, и другие векторные анализаторы, но я ими не пользовался, поэтому не могу рекомендовать.
  11. #10
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Когда появился АА330... Был в шоке! Ну надо же? R показывает, jX показывает, КСВ...
    Такая красота! До этого, с стрелочными КСВ метрами, были как слепые котята.
    Появились АА200, 520... И вся "любовь" к АА330 испарилась....
    Одно нажатие и видно работу антенны во всем диапазоне. Еще нажатие и всё в памяти. Пришел домой, подключил к компу, сиди... графики рассматривай... анализируй... планируй предстоящие действия.
    Пользовался AA330, MFJ259/269, AA200, AA230PRO, AA520, AA30, R&S(но это...космическая цена).
    Моё мнение: любой анализатор имеющий графическое отражение параметров(на своем дисплее или через комп), в разы удобней.
    АА30 или лучше АА54(имеющий USB) из более менее бюджетных.
    Жаль не выпускают, только б/у: АА200, АА520(если надо 430МГц) но беда.... не меряет реактивку с знаком минус.
    АА230PRO - самый понравившийся из Ригекспертовских.
    В любом случае.... Графика, это очень удобно и практично.
    А приборы с циферками... АА на АА менять, только время терять.
  1. как поменять данные
    от RA4HBX в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 18:01
  2. Как поменять инфо на qrz.com
    от UA9WUS в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.11.2022, 18:34
  3. Как поменять инфо на qrz.com
    от UA9WUS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 16:40
  4. АА-330
    от rm9wn в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 19:19
  5. 1sv307 поменять на 5082-3081
    от RA9JM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 08:38
